Help, Машина отказвается заводиться((((
OLEG19801330 схема есть в WIS-е, какой участок вам нужен?
чтобы не плодить новых тем пишу сюда. проблема: автомобиль не заводится переодически. доехал до СТО, попросил проверить контакт на стартере, проверили, вынесли вердикт- аккум под замену. когда стоял на быстром старте, заводится без проблем, сколько угодно. на старом аккуме при подключении большой ток зарядки- 12А. на старом аккуме постоит полчаса и заводится. купил новый аккум, вот уже полтора часа не могу отъехать от магазина- не заводится. стартер попросту молчит. напряжение 12,5В. подскажите, куда смотреть?
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy ну если стартер молчит ,надо разбираться со стартером ,ну или для начало проверить реле!
ieshiy VIN машины? Подозреваю что стартер с чипом того....
WDB4147001N233428. и чем это грозит, если с чипом того...? экзист по вину подбирает A 005 151 16 01. от 4000р восстановленный оригинальный
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
а просто подставить ДРУГОЙ новый аккумулятор?
- Юрий Михалыч
- Авто: MB B-180 CDI
Отдать ещё 7000 ради эксперимента? Не, не надо
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Утром завёлся как ни в чем не бывало
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
так при магазине, НЕ покупая...
мало ли что выдали....
- Юрий Михалыч
Юрий Михалыч писал(а):так при магазине, НЕ покупая...
Пробовали по всякому. На горячую - не дышит. Остынет- работает
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy писал(а):WDB4147001N233428
стартер у вас самый обычный
Возьмите отвертку и снизу закоротите напрямую реле на стартере, если крутит ищите проблемы выше, если нет, снимайте ремонтируйте-меняйте стартер.
Все предельно просто.
Если не понимаете что такое закоротить реле на стартере - ехать на сто.
Спасибо. Меня уверяли на СТО что всё ок, но гложет сомнение
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Не понял в чём суть, но когда вынимаю обведённое реле- запускается на раз. всё работает, только коробка включается так, что машина подпрыгивает. в итоге- вынимаю реле, запускаю двигатель, вставляю реле и можно ехать.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Блок управления коробкой передач неисправен.
Он теперь греется и «падает» в аварийный режим. Пока не остынет полностью, машина заводиться не будет.
Ремонту он не пригоден. Только замена. Вчера найти не смог. Сегодня поищу ещё.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
друзья, может кто-нибудь прокомментировать ситуацию? в сервисе говорят что блок перегревается и не даёт запустить движок, пока не остынет.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Если у вас АКПП то это плата поломалась...
macho писал(а):Если у вас АКПП то это плата поломалась...
да, АКПП. номер этой платы не подскажете?
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Эмм... вроде писал, но ничего не видно. Да, поломалась именно плата, починили в Москве. катаю уже 5 месяцев.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
