Рулевая рейка
Добрый вечер. Подскажите как снять рулевую реку. Что будет мешать. Какие мои действия? Vaneo 1.6i
- Bill
- Авто: Vaneo
Что никто не в курсе?
- Bill
- Авто: Vaneo
Берешь снимаешь )
Что именно не понятно?
Подрамник нужно снимать?
- Bill
- Авто: Vaneo
Bill есть несколько путей, снимать точно не нужно. Мы умеем менять не трогая подрамник, но такое не всегда прокатывает. Иногда приходится его приспустить.
а можно инструкцию по снятию ЭГУРа на ваньке?
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy отключить клемму акб, отключить провода на лонжероне, откачать масло с бачка, открутить 2 трубки, открутить болтик на 10 крелпения гура к подрамнику.
спасибо, не ожидал что всё будет так просто. разобрал- гора угольной пыли и съеденный коллектор на якоре движка. теперь только на следующих выходных продолжу разбор.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Ещё один дурацкий вопрос: как снять бачок? Очень боюсь сломать в ходе экспериментов
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Не стал разбирать. Почистил эл. двигатель, продул, собрал, поставил, залил, завёл- не работает. Т.е. сам ЭГУР крутит, но на руле усилие не уменьшает. До снятия он отключался, когда руль доходил до крайнего положения. Сейчас жужжит постоянно, видно что в бачке жижу гоняет и под машиной здоровенное пятно- видать из трубки стекло, я её не глушил. Может воздух? Зря, короче, снимал.
Последний раз редактировалось ieshiy 13.10.2021 17:09, всего редактировалось 1 раз.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
для интересующихся. в ветке про 168й читал, что право-и леворукие рейки взаимозаменяемы. однако при установке обнаружились различия, см картинку. сверху от праворульной.
и да, от ашки рейка подходит без проблем
- ias_temp
- Авто: WDB4147001N236480
ias_temp писал(а):однако при установке обнаружились различия
чёрт побери, чувак, у неё же даже рулевой кардан с другой стороны расположен. как тебя угораздило-то?
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
"Ну, не прокатило"
- ias_temp
