Очень большой расход топлива Mersedes Vaneo
Сообщение 14.01.2015 21:14
Mersedes Vaneo 1.7 cdi 2002 г. АКПП расходует очень много топлива. 100 литров соляры хватило на 800 км = 12,5 литров на 100 км. Из них 330 по трассе а остальное в городе. Знакомый говорит что катализатор забит. Вопрос может ли изза забитого катализатора жечь столько соляры? Изза чего еще может быть такой большой расход.
Виктор
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 14.01.2015 22:22
Если не ошибаюсь, у автомата расход больше чем у механики примерно на 0.5 литра по городу и на 0.2 литра по трассе. Бака 54 л. должно хватать на 850-950 км по трассе ... Причин высокого расхода очень много ... Рекомендую проехать на стар диагностику, посмотреть коррекцию топлива по каждой форсунке. А катализатор, в первую очередь (если забит) убьет турбину !!! Я свой вырезал и забыл, вырезается без вмешательство в "мозги".
Сообщение 14.01.2015 22:29
Из за чего угодно начиная от утечки заканчивая форсунками.
Сообщение 15.01.2015 21:11
1. возле рычага переключения передач есть кнопка переключения режимов "C"- комфортный и "S"- стандартный. Влияет ли выбранный режим на расход топлива?
2. У меня из печки зимой через 30-40 секунд начинает дуть теплым воздухом. Может у меня стоит вебаста на соляре или что то в этом роде и соляра расходуется на обогрев салона?
3. Какие симптомы того что забит катализатор?
4. Утечка была, уплотнительное кольцо пускало на выходе топливопровода из топливного насоса - поменял, не течет. Но расход в 12,5 литров замерял уже после замены уплотнительного кольца.
Виктор
Сообщение 15.01.2015 21:18
На диагностику скорее всего придется поехать но то что можно сделать самому хочу сделать. Думаю снять катализатор посмотреть.
Посмотрел в оригинальном каталоге в ванео идет предварительный катализатор большой и еще один поменьше. Какой из них надо смотреть? Или они оба забиваются? Если забились замена дорогущая :scare3:
Виктор
Сообщение 15.01.2015 23:12
Не на столько что бы 12,5л...
Это тен дает такой эффект. А про вебасту. Нагнитесь увидите. А лучше загляните под защиту.
Мотор вяло набриает обороты, на нейтрали педаль работает с задержкой.
Что именно можно самому сделать, пальцем в небо?
Не надо ничего снимать, 99,9999% что дело не в катализаторе (ах).
Сообщение 16.01.2015 08:59
Ещё добавлю ... При морозе -20 Ванео с 1.7ТДИ чисто по городу вписывается в 8 л.стиль езду у меня спокойный. лихачи могут и в 15 не уложиться )))
Сообщение 16.01.2015 18:22
И даже если стоит догреватель- то не 12,5. Догреватель работает до 85 градусов и выключается.
Виктор писал(а):Может у меня стоит вебаста на соляре
ВИН скинте и посмотрим- стоит или не стоит
Сообщение 17.01.2015 08:45
"Книга мёртвых" по Ванео глаголит следующее:
Повышенный расход топлива
1.Загрязнение или засорение сменного фильтрующего элемента воздушного фильтра.
2.Засорение катализатора или системы выпуска отработавших газов
3.Дисбаланс системы снижения токсичности отработавших газов или неисправность блока управления двигателем
4.Неисправность системы впрыска топлива
5.Низкое давление в шинах или неправильный размер шин.
Ну и утечка топлива.
Сообщение 17.01.2015 10:29
Yauheni писал(а):"Книга мёртвых" по Ванео глаголит следующее:
Я за пункт: 4, 3 (возможно), 1.
Сообщение 17.01.2015 19:44
Пойду на диагностику потом отпишусь.
Виктор
Сообщение 18.01.2015 19:51
На всякие "приставки Денди" ездить смысла нет, они мало чего показывают (проверено на своем опыте), по возможности нужно ехать на СТАР, будет более ясная картина состояния авто.
Сообщение 18.01.2015 22:08
orbet_zissman спасибо за совет. Я спрошу в своем сервисе какое у них оборудование. Там знакомый владелец и друзья мои там ремонтируются. Серьезный сервис. Я там на своем ваньке уже перебрал всю ходовую. Но если что поеду в Москву...
Виктор
Сообщение 24.01.2015 00:34
Привет всем форумчанам. Тоже заметил повышенный расход топлива. Фильтр воздушный новый, катализатор ? - на акселератор реагирует нормально и разгоняется шустро. а вот выхлоп токсичен.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 01.09.2015 20:58
Не прошло и года как есть некий результат
1. Диагностика старом показало что с двигателем и топливной системой все в порядке, про форсунки сказали что очень хорошо работают и какое то там отклонение очень маленькое (в десять раз меньше того значения при котором следует менять форсунки).
2. устранил течь с под уплотнительных колец на топливопроводе от насоса к ТНВД. (поменял уплотнительные кольца).
3. Поменял предварительный катализатор который стоит спереди за радиатором - старый вырезал, вварил новенький от приоры:) Никак не дойдут руки до основного катализатора.
Результат: Расход упал примерно до 10 литров на 100 километров.
Виктор
Сообщение 02.09.2015 09:06
10л все равно очень много
Сообщение 02.09.2015 13:11
Виктор писал(а):Результат: Расход упал примерно до 10 литров на 100 километров.
При температуре выше 0, хотя бы литров 8 в городе, не более ! 10 - это не гуд !
Сообщение 27.08.2022 17:22
Всем привет, у меня расход стал повышенный и бело черный дым пошел при разгоне. что может быть форсунки турбина может регулятор давления или дозатор?
Александр978
Авто: MB Vaneo
Сообщение 27.08.2022 17:27
все началось с замены фильтра маслоотделителя
Александр978
Авто: MB Vaneo
Сообщение 27.08.2022 17:28
может турбина сдохла и недодувает?
Александр978
Авто: MB Vaneo
