Доброго всём вечера! Поскольку было тепло, наверное месяц не включал вентилятор печки. Ну и когда повернул ручку скорости обдува : а в ответ тишина.. И не дует ни фига :).
Ок, думаю, вентилятор. Ща мы его поменяем. Поменял. Результат нулевой.
Грешу на блок климата. Тем более индикатор кнопки отключения кондея не горит при нажатии.
Но: с горячего на холодный переключает.
Предохранители все целы. Может это и не связано, но также не горит подсветка салона при открывании крышки багажника.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Вентилятор печки
- vadik314
- Авто: 1.7wdb4147001n229724
Было такое. Разъем блока климата дурил.
- Соло
- Авто: WDB4147001N235601
Соло, блок который в салоне с 32я пинами? или в моторном отсеке?
- vadik314
В салоне
- Соло
Здравствуйте, Соло! Вы абсолютно правы, разъём вентилятора в салоне. Оплавились три контакта, буду менять.
- vadik314
Разьем поменял, все предохранители целы, а +на блок с крутилками не подается все равно. плюнул, зашел с аккума отдельным проводом, пока так в холод. По схеме еще один разьем есть на 3 пина, но что то я его не нашел.
- vadik314
