АКПП
Владислав что такое кожух селектора?
Владислав писал(а):Так что, Никто не снимал кожух селектора АКПП?
непонятно что такое кожух селектора,но если вам надо снять селектор то вот видео в "контакте" есть
https://vk.com/videos-97128674?section= ... 97128674_4
LiamJonson - Сообщения: 348
Добрался до селектора. Методом тыка понял как снимать кожух (это пластмассовая серенькая фиговина, которая закрывает селектор, ручку ручного тормоза, в ней расположены клавиши управления стеклоподъёмника и т.д.).
На плате управления селектора обнаружил загнутые контакты разъёма (умельци до меня так вставили фишку , что отогнули два контакта). контакты выровняли, пропаяли, осмотрели плату - чистая. Собрали селектор, проверили - всё работает как часы, F не выбрасывает. На следующий день выехал в город, потолкался по пробкам и вернулась долгожданная F. Причём стала выскакивать во время движения (до этого она только при пуске двигателя появлялась).
Добрался до диагностики. результат:Ошибка Датчик диапазона коробки передач А-неисправность электрической цепи (Входной сигнал PRNDL).
И вот что это может быть? Масло в коробке и фильтр поменял, хотя и старое было без копоти и металла, без F коробка работает нормально плавно переключает и ведёт себя адекватно.
Может кто что-нибудь подсказать.
- Владислав
- Авто: мерседес ванео
Да, извините чуть не забыл. За ссылку большое спасибо, но моё "любимое" правительство отключило vk.
- Владислав
Владислав доберитесь до нормальной диагностики старом.
Я конечно понимаю, что без рекламы, ни одно дело не будет успешным. Но, извините, от наших признанных спецов, звучит только один совет - сделайте диагностику и именно старом.
Так вот. Диагност на СТО, действительно диагностику мальчик делает добросовестно, долго крутил-мутил. и выдал результат - ошибка по кан шине.Выслушал от мастера-электрика лекцию о том, как масло через загрязнённый разъём по проводам попадает на плату управления коробки, ну очень в это поверил, и вызывает ошибки в командах (по моей информации эта плата находится внутри коробки, по которой летает масло, а сальник на разъёме препятствует вытеканию масла из коробки). Разъём на коробке промыли, продули, ошибки сняли, машину прокатили для прогрева коробки и F вернулась. После очередного сканирования подтвердился результат, как сказал диагност китайского неточного сканера, предыдущего сканирования - ошибка платы селектора. Уехал с СТО с ошибкой. С помощью товарища, который специализируется на ремонте телевизоров, пропаяли на плате все разъёмы, особенно оптопар, поменяли конденсатор блока питания и ...., тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить, два дня катаюсь без проблем.
Да,для тех кому интересно, чтобы снять кожух привода ручного тормоза, без его снятия не доберёшься до селектора, надо снять ручку с рычага привода стояночного тормоза, она крепится с помощью штифта в основном теле рукоятки.
- Владислав
ias_temp писал(а): починил.
после ремонта машина стояла - ждал трубки охлаждения масла акпп для замены радиатора (грелась аццки), потом еще что-то и наконец неделю уже ездил, довольный как слон )
в целом все ок, были проблемы с переключением 1-2 (температура масла 50 и выше - заметен толчок, 90-100 гр - пробуксовка, 100 и выше - переключение аж секунду с рывком)
при пробеге в 600 км после ремонта (вчера) началось веселье - при переключении 1-2 раздается звук "хррррр", как при перегазовке на пазике или на ЗИЛе, затем два рывка и включается вторая передача. остальные переключения 2-3 еле заметный упругий толчок, 3-4 и 4-5, 0-1 и P-D-R вопросов не вызывают.
из мыслей - при ремонте ту муфту, что на валу, поставили б/у вместе с валом, могло что-нибудь пойти криво? читал про трубку подачи масла внутри вала, например? ехать обратно на ремонт не вариант, гарантия была аж месяц, давно прошел - селяви
- ias_temp
- Авто: WDB4147001N236480
к Мачо вопрос.
залез старом в адаптации коробки, показания след:
Коррекция давления наполнения
К2 переключение на повышенную 1-2 1500мбар (диапазон -1500 - 1500мбар)
К2 переключение на пониженную 3-2 1500мбар (диапазон -1500 - 1500мбар)
Коррекция времени наполнения
К2 переключение на повышенную 1-2 13 циклов (диапазон -11 - 11 циклов)
К2 переключение на пониженную 3-2 7 циклов (диапазон -11 - 11 циклов)
К3 переключение на повышенную 2-3 -420мбар (диапазон -1500 - 1500мбар)
К3 переключение на повышенную 2-3 4 цикла (диапазон -11 - 11 циклов)
К3 переключение на повышенную 4-3 4 цикла (диапазон -11 - 11 циклов)
К4 переключение на повышенную 3-4 -560мбар (диапазон -1500 - 1500мбар)
К4 переключение на повышенную 3-4 2 цикла (диапазон -11 - 11 циклов)
К4 переключение на пониженную 5-4 0 циклов (диапазон -11 - 11 циклов)
К1 переключение на пониженную 2-1 -100мбар (диапазон -1500 - 1500мбар)
К5 переключение на повышенную 4-5 1500мбар (диапазон -1500 - 1500мбар)
К1 переключение на пониженную 2-1 4 цикла (диапазон -11 - 11 циклов)
К5 переключение на повышенную 4-5 13 циклов (диапазон -11 - 11 циклов)
Сцепление К1: 700мбар (диапазон 0 - 1800мбар)
Сцепление КR: 1875мбар (диапазон 0 - 1800мбар)
Сцепление К1: 7 циклjd (диапазон -12 - 12 циклов)
Сцепление КR: 13 циклов (диапазон -12 - 12 циклов)
Адаптация времени наполнения муфты блокировки гидротранса 10 циклов (диапазон -10 - 10 циклов)
К1 новый, с ним все в порядке, К3 и К4 тоже в норме. Правильно ли я понимаю, что барабаны К2, К5, KR дырявые?
Или подобное может быть из-за плохо работающих соленоидов/гидроблока?
- ias_temp
ias_temp утечка возможна в любом месте гидролинии.
Хм, искать методом последовательной замены всего и вся?
- ias_temp
Всем - здравствуйте! Обращаюсь, ко всем форумчанам, у кого 1.7 CDI и, прежде всего, к “macho”... Прошу Вас помочь в одном вопросе. Смотрю у Вас W168 1.7CDI... Не могли бы Вы посмотреть какая кодировка установлена в ЭБУ АКПП. А то заменил ЭБУ АКПП на кодируемый и теперь не могу подобрать правильную кодировку. Кодировки типа: "АЕ14, АЕ16, AN16, AN19, FE14... и тд., их там много, ну Вы наверняка знаете. Заранее Спасибо.
- 20679
- Авто: A160
20679 на ванео конкретно у меня сейчас под рукой нету, на ашках 1.7 - AD66
Спасибо, большое! Буду пробовать. Но я так понимаю, что в Vaneo может быть другая кодировка, ввиду большей массы?
- 20679
- Авто: A160
20679 кодировка на ванео будет иная, но пока и это лучше чем ничего
Всем доброй ночи !Подскажите в каком месте на АКПП w168 выбит номер ?
- Александр Кусков
- Авто: MB A190
Где можно купить ЭБУ АКПП на А190 ?и что такое кодированный ЭБУ ?
- Александр Кусков
- Авто: MB A190
Какая кодировка на ЭБУ АКПП у А190 w168?
- Александр Кусков
- Авто: MB A190
Александр Кусков писал(а):Всем доброй ночи !Подскажите в каком месте на АКПП w168 выбит номер ?
Спасибо ,у меня как раз ,на этом месте ,наклеена бирка на герметик .
- Александр Кусков
- Авто: MB A190
