Воздушный тэн
Здравствуйте,знатоки!Вчера перестал работать ТЭН,который греет воздух,пока отопитель(печка)еще холодный.Подскажите,с чего и где начинать поиск поломки и что вообще может не срабатывать,кроме ТЭНа?
- Алексей Николаевич
- Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Попробую уточнить:При включении печки в холодное время теплый воздух секунд через 20 начинал поступать в салон,сейчас этого нет,приходится ждать прогрева дизеля(машина 1.7 cdi).Смотрел по теме на форуме,понял так ,что подогрев воздуха в салон обеспечивает воздушный ТЭН который включается автоматически при температуре воздуха за бортом ниже +5 С,какая может быть поломка,сам ТЭН вышел из строя или по электроцепи что-то барахлит,может реле или что -то еще,подскажите в каком направлении двигаться?
Алексей Николаевич читайте старом что там с управлением теном и ищите тен. У меня он пока есть. С проводкой ничего там не будет она там толщиной с палец ребенка. Реле и преда там тоже нету. X4 это гайка на блоке предов куда приходят все + по сути напрямую с АКБ.
Понял,спасибо.Вчера открыл блок предохранителей,посмотрел все преды и большие тоже,все реле достал и вставил на место,завел машину,загорелись ESP и АВС,сделал рулем влево и вправо до упора,значки потухли и заработал ТЭН,какие-то проделки барабашки ,не иначе,тем более Вы говорите предов на ТЭН нет и реле тоже.Буду смотреть ,как дальше будет работать
Полет нормальный
Доброго времени всем. Знающие подскажите, как добраться до клемм воздушного ТЭНа отопителя. Его нужно прозвонить. Пред история, наепнулся регулятор напряжения. с вольтажем 15.8 и 16.1 Догреб до дома на оборотах чуть выше холостых. Полз не мало, километров 70. Было уже прохладно, был включен отопитель. Позже братья поляки прислали гену, заменил, и вот теперь не греет этот сука ТЭН. Чую, сгорел он у меня тоды. Буду благодарен.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
Нужно разбирать низ бороды торпеды, со стороны водителя будут клеммы.
- Соло
- Авто: WDB4147001N235601
VovaN до проводов можно добраться из отсека АКБ, хз можно ли его так прозвонить. Диагностироваться он должен поидее.
Может кто знает как его управление организовано. Там + - и 4-ех пиновый разъем. Так визуально там стоят обычные транзисторы выполняющие скорее всего роль ключей
У меня при покупке тоже ТЭН не работал. При прозвонке цепи оказалось, что нет контакта на большом предохранителе, что на плюсовой клемме. Сначала думал, что пред умер, а потом прекратил болт и контакт появился.
- Соло
Так, спасибо ребята. буду пытаться найти эти контакты. Хреновастенько без него.
- VovaN
Тоже не работает тэн с момента покупки, зимой в морозы откровенно прохладно ездить. Разбирал торпеду, менял сам тэн - эффекта нету. По сообщениям здесь так и не понял, есть ли какой-нибудь предохранитель на него или нет. Поидее должен быть, но что-то не нашёл. И хотелось бы советов, куда копать, чтобы заработал.
- Артём Анатольевич
- Авто: Mercedes Vaneo
Артём Анатольевич а ошибка есть по нему? Может что то с блоком климата? тен звонится напрямую или по ячейкам?
Ошибки по климоту 2 - компрессор кондиционера, но от него отключена проводка и неисправность рециркуляционного насоса, но если на него на прямую подаешь 12 вольт, то он работает.
- Артём Анатольевич
