668 долго заводится на холодную
Сообщение 25.05.2024 16:47
Добрый вечер
Дизель долго (сек 5-10) зоводотся на холодную
Тнвд тннд новые
Форсунки новые ( вопрос надо ли их прописывать в эбу))
Топливные трубки новые
Давление в рампе набирает долго
Что еще можно посмотреть?
Старуха есть
Еще вопрос
668.940 и 668.942
Взаимозаменяемы?
АндрейКа
Сообщение 05.06.2024 12:00
Клапан???
Соло
Авто: WDB4147001N235601
Сообщение 05.06.2024 12:05
В смысле регулятор давления как себя чувствует?
Соло
Сообщение 05.06.2024 19:55
У вас же стар есть, посмотрите параметры при заводе.. У меня была схожая ситуация, формы в помойку ушли, хотя прежний владелец говорил, что заменены. И коррекция была в норме, а Лили как не в себя. Одна на тесте 170 показала, другая 260...
Соло
Сообщение 05.06.2024 20:19
У меня их три
Меняю
Рузультат не меняется
АндрейКа
Сообщение 05.06.2024 20:21
Форсы новые
Может усталость мотора
Под 400 тысяч
АндрейКа
Сообщение 05.06.2024 20:22
Под 400 тысяч
АндрейКа
Сообщение 05.06.2024 20:25
Давление растет не быстро
Почему то
Тнвд новый
АндрейКа
Сообщение 06.06.2024 17:04
А причем здесь усталость мотора, если проблемы с набором давления в рейке?
Соло
Сообщение 06.06.2024 17:08
Чудес не бывает, если давление не нагнетается, хотя насосы новые, то значит где то есть утечка топлива или большой подсос воздуха.
Соло
Сообщение 07.06.2024 16:53
Трубки новые
Воздушных пузырьков в топливных нет
Обратку поменял
Ну где еще рыть?
АндрейКа
Сообщение 07.06.2024 16:58
Вот если заводишь через небольшое время час-два-три заводится сразу
Постоит сутки-трое секунд 5-10
АндрейКа
Сообщение 11.06.2024 00:47
Что такое новые форсунки и тнвд?
Сообщение 15.06.2024 10:06
Форсунки новын
Насос восстановленный
АндрейКа
Сообщение 15.06.2024 10:16
АндрейКа
Сообщение 15.06.2024 10:18
АндрейКа
Сообщение 27.07.2024 11:43
АндрейКа В итоге разобрался в чем была причина?
Соло
Сообщение 01.08.2024 06:17
Да не разобрался
Вылезла р1622 не убирается
АндрейКа
Сообщение 01.08.2024 06:20
Где то вычитал что это из за непрописаных форсунков
АндрейКа
Сообщение 05.08.2024 08:46
Форсунки не прописываются на этом двигателе. А стар что говорит кроме кода ошибки?
Соло
