Вентилятор печки
Сообщение 01.11.2013 21:21
Ну шо, парни, зима начинается))) Как до вентилятора печки добраться? Скрипит, хрипит, в общем кабздец приходит. Вова, сколько у вас там б\у? У нас 5200. Вроде как нашёл в мануале что через фильтр салона добираться нужно.
Сообщение 02.11.2013 11:08
Все верно, все делается точно так же как менять салонный фильтр.
Снимаем дворники, снимаем пластик, фильтр и мотор на виду.
Я бы новый брал, бу они все такие. У меня в мороз уже поет сволочь. Тоже скоро полезу.
Сообщение 02.11.2013 14:02
Новый, млин, 20 дней поставка. В Москве кончились((( В Питере нету. Я имею ввиду аналог. Оригинал уж больно кусачий.
Сообщение 02.11.2013 18:27
Пока, ТТТ, не сталкивался. У меня вырубилась 2-я скорость вентилятора, почитал интернеты, купил регулятор, поставил - хрена. Тоже не работает.
Пошевелил-подергал панель управления климой, когда на себя чуть-чуть крутилку переключения скоростей оттягиваешь - начинает работать. Короче походу менять панель или что-то колхозить. Но сам вентиятор работает исправно, хотя на 203-м попискивает на малых оборотах.
Сообщение 02.11.2013 23:10
Фрунчик заказывай и жди... морозы думаю ещё не скоро. Бу у нас думаю 50-70 будет, ну и сам понимаешь что такое это бу.
Сообщение 03.11.2013 12:55
Снял сегодня в качестве тренировки вентилятор. На крыльчатке люфт. Заказал на экзисте. Не оригинал 2809 р.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877058
Сообщение 05.12.2013 19:01
Перезаказал вентилятор
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5960489A&sr=-4
Валео. Купил за 6300 р. Удачненько купил. :good2: Теперь они там минимум по 7000 :rukalico: По графику завтра должен прибыть. Сейчас в Москве.
Сообщение 05.12.2013 20:16
Да уж не кисло так... но с другой стороны вариантов нету.
Сообщение 07.12.2013 13:31
Ну вот, привёз сейчас. Завтра буду ставить.
Собственно сам вентилятор
Ну и так , до кучи. Прокладки под поводки.
Сообщение 07.12.2013 20:34
Соблюди момент затяжки поводков, бо будет бяда.
Сообщение 07.12.2013 22:27
macho писал(а):бо будет бяда
Там уже бяда. Шлицы на поводках срезаны. Так что тянуть буду по полной :aggressive:
Сообщение 08.12.2013 09:20
Такое часто... как вариант можешь синим резьбовым герметиком, чуть-чуть
Сообщение 08.12.2013 15:32
Поменял вентилятор
Инструмент- отвёртки, трещётка, головка на 13 и торкс Т20
Откручиваем 7-мь саморезов
Отсоединяем разъём подогревателя форсунок (если есть)
Ставим капот на подпорку вот так
Снимаем решотку
Откручиваем дворники
Отсоединяем форсунки омывателя от шланга
Снимаем пластик и видим фильтр салона
Вынимаем фильтр. Видим три клипсы рамки фильтра. Снимаем их.
Вытаскиваем рамку под капотом
Сообщение 08.12.2013 15:37
Продолжаю
Откручиваем торксом только эти саморезы крепления кожуха вентилятора
Снимаем кожух и видим наш вентилятор
Далее отсоединяем разъём, выводим провода из зажима и откручиваем три винта торксом
Вытаскиваем вентилятор
Ставим новый. Сборка в обратной последовательности.
Сообщение 08.12.2013 15:39
Вся процедура заняла 45 минут с перекуром. Для удобства я вытаскивал шланг на форсунки и убирал пластик вообще в сторону.
Сообщение 08.12.2013 15:43
респект за фото :drinks: вот только интересно почему у меня когда менял фильтр было сразу видно вентилятор??? а тут на фото он закрыт еще крышкой
A140
Сообщение 08.12.2013 15:47
A140 писал(а):а тут на фото он закрыт еще крышкой
Могу предположить, что есть некий гемор с установкой этой крышки обратно. Выходит она хорошо, а вот засунуть обратно не сразу получается. Крутишь-мутишь и неожиданно она сама становится. Вполне возможно что заморачиваться не стали и не поставили :crazy:
Сообщение 08.12.2013 15:49
пипец,дак может из за этого у меня проблемы с отоплением?
A140
Сообщение 08.12.2013 15:57
Вряд ли
Сообщение 08.12.2013 18:24
Фрунчик писал(а):Скрипит, хрипит, в общем кабздец приходит
Хочу поделиться. Были посторонние скрипы позапрошлой зимой. Разобрал, покапал маслом на валы, покрутил, покапал, покрутил, так раз пять. ТТТ, до сих пор все тихо и спокойно. Хотя, перед тем как делал это, сам не верил, что что-то изменится.
cherpak1987
Авто: W168 A170 CDI 2001
