Подскажите местонахождение разъемов Z26/1 и X26/30
Всем доброго времени суток! После покупки автомобиля (WDB1680081J415199, 1,7 дизель) выяснилось, что как будто бы криво подключена сигналка. Суть - ЭГУР работает от зажигания через реле и тускло горит лампочка зарядки на приборной панели. В штекер у аккумулятора с генератора на сигнальный провод возбуждения приходят честные 12.77 В, но стоит штекер включить (который как раз идет потом на управление ЭГУР и приборку) - напряжение падает до 8-9 В, хочу исключить эти два разъема - Z26/1 и X26/30. Вопрос - где они находятся? В WIS фотография не информативна совсем, а всё до болтика нет времени разбирать))) Кто знает, помогите пожалуйста!
- ky3mn444
- Авто: А класс 1,7 дизель
ky3mn444 писал(а):В WIS фотография не информативна совсем
Подцепите фотки из WIS сюда, долго искать. Вдруг кто вспомнит по памяти
там только 2 разъема, один болтается возле АКБ, второй под бачком омывателя
