Насос REST ?
Сообщение 28.11.2013 10:00
Доброго времени суток !!! Подскажите, где находится насос рециркуляции ОЖ ??? Не путать с водяной помпой ! ))) Вот его номер 0 392 020 026 а где он стоит не знаю (((
Сообщение 28.11.2013 12:07
orbet_zissman писал(а):насос рециркуляции ОЖ
http://www.elcats.ru/mercedes/scheme.as ... &office=ru
Это?
Сообщение 28.11.2013 19:01
Да, это он ! А где именно он установлен ?
Сообщение 30.11.2013 16:14
Я то первый раз про этот насос слышу. Даже не знал, что на Ваньках такие стоят. Исходя из картинки- где-то на патрубках подвода тосола к печке.
Сообщение 30.11.2013 23:57
Я бы даже сказал что судя по картинке он стоит где то рядом с вебастой.
Сообщение 01.12.2013 12:28
macho писал(а):где то рядом с вебастой.
Хм... Согласен... А функционал его каков?
Сообщение 01.12.2013 15:53
Фрунчик гонять антифриз при отключенной основной помпе, возможно даже параллельно с включением самой вебасты. У меня на Ц-классе стоит такой же насос, кроме того ещё стоит и на самой вебасте насос.
Сообщение 12.09.2014 17:24
Купил и поменял насос ОЖ. Вся работа заняла 20 минут на яме. Насос находится на днище, между двигателем и топливным баком. Полностью сливать жижу необязательно, достаточно взять емкость с широкой горловиной и зажав нижний шланг подходящий к насосу, сдернуть его. Затем снять второй шланг, но уже ни с насоса, а с металлической трубки идущей на двигатель и быстро одеть шланг подачи (который зажимали) на эту мет трубку. Несколько грамм успеет вытечь, но останутся в заранее подставленной емкости. Насос крепится двумя гайками ключ 10, снимается вместе с резиновой подушкой, которая в комплект насоса не входит. У моего насоса "гавкнул" ЭД, цена нового фирмы BOSCH - 80 обамовских рублей ! Номер по BOSCH 0392020026 более дешевых вариантов не найти ...
Сообщение 12.09.2014 17:35
циркуляционный насос
Сообщение 12.09.2014 19:29
Эмм...
Я прошлой зимой чинил такой же у местных кулибиных (стоит на второй машине W203). 100тыс местных тугриков.
Щетки поменяли. Жужжит как новый.
Сообщение 12.09.2014 19:52
sidney писал(а):100тыс местных тугриков.
Огласите по русски, пжалуста :crazy:
.... Дык это вроде как и есть 80 бакинских.
Сообщение 12.09.2014 20:17
Не, это около $10
Сообщение 13.09.2014 10:47
Если щетки, то гуд, а в моем случае, сгорела обмотка ... тосол поступал внутрь статора, через негерметичное уплотнение ! Щетки были как новые.
Сообщение 15.12.2014 21:35
Насос сдохЪ, вид изнутри.
Сообщение 16.12.2014 10:40
macho писал(а):Насос сдохЪ
Щетки, аль чаво серьезней ? Когда на улице -10, ета штукуевина работает совсем не долго, а потом автоматически вырубается ... Толку с нее, как с козла молока )))
Сообщение 16.12.2014 11:24
Я особо не разбирался что с ним, щеток было не много, и окисление пошло, куча Г внутри.
Насчет толку, как сказать, производительность печки значительно увеличивается, та же функция рест и т.д.
Сообщение 16.12.2014 11:58
macho писал(а):производительность печки значительно увеличивается
А он разве работает при заведенном движке ? Я думал, что его функция только для обогрева салона во время стоянки с выключенным ДВС. Но может я и ошибаюсь, хотя на ппроизводительность печки, его наличие ни как не повлияло ... брал новый фирмы BOSCH за 81 у.е. У старого сдохли щетки, а обмотка в идеале, правда трещина на магните :(, был целый, но во время "гаражного хранения", я его уранил. Если нужен, могу отдать.
Сообщение 16.12.2014 18:46
orbet_zissman писал(а): Я думал, что его функция только для обогрева салона во время стоянки с выключенным ДВС.
Так и есть.Это режим отопления на остаточном тепле двигателя. Продолжительность его работы зависит от температуры двигателя и скорости его остывания. Автоматически он должен отключаться:через 30 мин работы,при включении зажигания, при падении зарядки АКБ. На производительность печки не влияет вообще никак.
Сообщение 19.02.2015 15:08
Интересная фигня твориться !) Несколько месяцев назад, заменил насос REST на новый фирмы Бош. Но, работал он прямо скажу "криво", отключался через 7-9 минут после пуска, хотя воздух был еще горячим. А намедни забыл выключить музыку в авто и полностью разрядил аккумулятор. После зарядки аккума и установки его на авто, система REST стала работать около 30-35 минут !!! Как мне думается, старый, нерабочий насос оставил в мозгах ошибку (про эту ошибку мне говорил Мачо, когда тестил старом мое авто), а при отключении аккума на несколько суток, ошибка стерлась или как-то так ...
Сообщение 19.02.2015 18:02
Обкатка закончилась? :trollface:
Сужу по W203 - если насос нерабочий, передний SAM (электронный модуль с предохранами/реле который управляет всякой фигней спереди - щетками, светом, REST и т.п.) распознает это и мотор включать не пытается. Ошибка по мотору висит в статусе "АКТУАЛЬНЫЙ И СОХРАНЕННЫЙ". Как только насос исправен - насос работает как положено, ничего стирать не надо, ошибка переходит в статус "СОХРАНЕННЫЙ".
На мой взгляд где-то контакт гулял или действительно проблема в самом насосе была - система распозновала что с ним чего-то не того и отключала. У мерседеса ошибки при отключении питания не обнуляются.
