Вопрос по дверям
Сообщение 08.12.2013 16:10
Володя, посмотри, плиз, концевик на дверь багажника. Номер. Что-то не могу найти. У меня там какой-то самопал стоит. Внутри только провода с разъёмом, а к ним самопальный концевик примастрячен.
A 168 820 72 10- это он? То что в дверь вставляется снизу. Чем он отличается от остальных?
A 168 820 22 10 и что это за хрень? Стоит аж 3 килорубля :scare3:
И вот ещё вопрос- при открытии багажника должен плафон подсветки салона задний включаться? Ещё бы фотку того что там стоять должно.
Сообщение 08.12.2013 16:33
И следующий вопрос- у меня при открытии за ручку водительской двери или пассажирской включается компрессор ЦЗ. Работает секунду и останавливается. Закроешь-откроешь- опять срабатывает. Почему? Сигнализации нештатной нет. Где-то читал про настройку открытия дверей с брелока. Может с этим связано? Или какой концевик мозг имеет и говорит что дверь не открыта? Возможно что как раз связано с задним концевиком?
Сообщение 08.12.2013 17:04
При открытии двери багажника плафон задней должен включаться. И передний тоже
Ключи - можно запрограммировать так, чтобы при нажатии кнопки открывались не все двери, а только водительская плюс бензобак. Все остальные по второму нажатию. Можно еще запрограммировать чтобы двери автоматически закрывались при трогании с места.
Но последних два пункта вряд ли связаны с твоим включением компрессора. Делай концевик сначала. С номером не помогу, нет ерс под рукой
Сообщение 09.12.2013 08:25
A1688207210
Остальные A1688201910. Отличается тем что багажниковый концевик если не себя потянуть свет выключится.
A1688202210
Сообщение 09.12.2013 08:26
Где то есть утечка по вакууму. У меня такая же хрень с багажником на Ц-шке.
Сообщение 09.12.2013 17:28
macho писал(а):A1688202210
Дык и что это за хрень?
macho писал(а):если не себя потянуть свет выключится.
А здесь не понял :unknown: Фотку бы посмотреть, что там стоит.
macho писал(а):Где то есть утечка по вакууму.
Так он на секунду включится и останавливается. Если бы утечка была, то молотил бы постоянно
Сообщение 09.12.2013 17:44
Фрунчик писал(а):А здесь не понял Фотку бы посмотреть, что там стоит.
Чтоб свет в салоне не горел когда дверь багажника открыта, можно дернуть концевик на себя и он потухнет
Сообщение 09.12.2013 17:47
Понял :good2:
Сообщение 09.12.2013 22:55
ХЗ )
Другие версии?
Сообщение 10.12.2013 04:47
У меня компрессор тоже на секунду включается, а по освещению когда багажник открываешь то в салоне тоже загорается!
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 10.12.2013 17:12
macho писал(а):Другие версии?
Предполагаю, что п....т какой-то датчик (концевик) на дверях. Т.е система думает, что какая-то дверь закрыта от Ц.З. и пытается её открыть.
Сообщение 10.12.2013 17:51
macho писал(а):Отличается тем что багажниковый концевик если не себя потянуть свет выключится.
Порылся по разборкам. Есть только A1688201910. Вопрос- чисто конструктивно по установке он отличается от A1688207210? Т.е. можно ли вместо 7210 поставить 1910 и пренебречь функцией ручного выключения света?
И ещё. Когда вытаскивал разъём на концевик, то вытащил ещё один провод с ушком. Как будто к массе прикручивается. Получается два провода на разъём и третий на ...массу?
Сообщение 10.12.2013 21:51
Фрунчик честно, не помню. Вряд ли у концевика будет 3 провода...
A1688207210 новый стоит копье. Почему не заказать?
Сообщение 11.12.2013 16:42
macho писал(а):Почему не заказать?
Ждать 2-3 недели
Сообщение 11.12.2013 19:00
Фрунчик писал(а):Порылся по разборкам. Есть только A1688201910. Вопрос- чисто конструктивно по установке он отличается от A1688207210? Т.е. можно ли вместо 7210 поставить 1910 и пренебречь функцией ручного выключения света?И ещё. Когда вытаскивал разъём на концевик, то вытащил ещё один провод с ушком. Как будто к массе прикручивается. Получается два провода на разъём и третий на ...массу?
Я посмотрел по схемам - концевик багажника S17/8 двойной. Куда там третий провод может идти - не представляю, по схеме не видно. Но, должен признать, схема крайне кривая, половина элементов есть на схеме - но нет в описании, сбита разметка и т.п.
Ставь дверной, у меня такой стоит. Работает, кроме функции "потянул - потух свет"
Сообщение 11.12.2013 21:38
sidney писал(а):Ставь дверной
Вот это я и хотел услышать :crazy:
Разъём да, двойной. Третий провод может от чего другого. На конце ушко. Нужно будет повнимательней посмотреть и сфотать
Сообщение 14.12.2013 16:48
Разобрался с этими проводами. Это я ступил- то не третий провод, а самопал на массу самопального концевика. Но проблема пока не решена. Походу у меня масса отсутствует. Пробовал замыкать- свет не загорается. Прозванивал на массу- ни один из двух проводов с массой не соединён. Завтра буду искать- у нас сейчас темнеет рано. Ну и вот мои покупки :trollface: Удачно с концевиком получилось. Поставка должна была быть 2 недели. Позвонили уже на следующий день- имеется в наличии. Судя по состоянию этикетки- лежал у них уже ооооочень давно :crazy:
Ну и до кучи- амморты
Сообщение 22.12.2013 14:08
Следующая серия с концевиком- масса имеется :good2: Обрыв где-то во втором проводе. Тот который коричнево-жёлтый по схеме. Причём он идёт напрямую до разъёма без промежуточных перемычек в двери. Где там может быть обрыв- нипанятна :unknown: А протянуть новый- нифига не фэншуй :sad:
Сообщение 08.01.2014 19:27
Барс писал(а):целостность пружины
Эта?
Сообщение 08.01.2014 19:33
Фрунчик писал(а):Эта?
Да. Цела, на месте и не вытянута.
