Замена задних тормозных дисков и колодок
Сообщение 12.12.2013 14:54
Доброго времени суток ! Собираюсь менять задние тормозные диски и колодки (включая колодки стояночного тормоза). Вроде всё ясно, но есть маленький нюанс, ручник регулируется "барашком" который находится в отверстии одного из болтов крепления колеса или есть ещё что-то ?
Сообщение 12.12.2013 17:30
Ещё есть тройник им убирается свободный ход тросов, он в районе начала заднего подрамника, не редко закисает на смерть и ломается при откручивании, попадаешь на один из тросов, по моему центральный, т.к. тройник отдельно не продается.
Сообщение 12.12.2013 19:01
macho писал(а):и ломается при откручивании,
+1. Но мне там приварили :crazy:
Сообщение 12.12.2013 20:29
macho писал(а):Ещё есть тройник им убирается свободный ход тросов, он в районе начала заднего подрамника, не редко закисает на смерть и ломается при откручивании, попадаешь на один из тросов, по моему центральный, т.к. тройник отдельно не продается.
Завтра "сексану" по полной программе )))
Сообщение 13.12.2013 00:17
orbet_zissman главное обе стороны сразу не разбирать, а лучше по очереди.
Сообщение 15.12.2013 10:21
Заменил тормозной диск + колодки + колодки ручника на заднем правом колесе. Работа заняла примерно 45-50 минут. Заметил что защита диска вся в ржавчине, зачистил и обработал коктейлем из мовиля и нигрола ... Советую всем делать тоже самое с защитой, ведь на ней держится часть пружинок от колодок ручника, если она совсем сгниет, то придется искать новую (((.
Сообщение 15.12.2013 11:02
Я бы не советовал её мазать чем нибудь кроме как протравить и покрасить. Будет липнуть тормозная пыль и всякая гадость, как результат рано или поздно возникнут трудности с движением колодок и будет клинить.
С лопухами этими ничего не сделаешь когда то придется менять, они достаточно тонкие и не вечные.
Кроме того что бы их поменять надо менять ступичный подшипник. Поэтому желательно при замене подшипника сразу менять и лопух не дожидаясь его кончины.
Сообщение 16.12.2013 06:53
Лопухи эти где-то новые продаются ?
Сообщение 28.04.2018 14:42
прогнил таки задний щиток(пыльник, кожух) тормозных дисков на ванео. может кто в курсе номер детали? не могу что то найти. Может какие то аналоги есть, или от Ашки подходит, потому как продавцы предлагают только оригиналы, а они стоят немерено. Подскажите пжлст. Очень надо. Машина на ремонте уже....
Nanovan
Авто: Ванео
Сообщение 28.04.2018 16:36
Nanovan писал(а):Может какие то аналоги есть
Вы бы вин свой дали, было бы проще. Я на Ашку аналоги поставил на перед.
Сообщение 28.04.2018 16:54
Maksimu$ ок.
WDB4147001N221723
Nanovan
Авто: Ванео
Сообщение 28.04.2018 17:03
Nanovan писал(а): ок.
A1684230220 и A1684230120 защита, а аналогов действительно нет
a1684230212 диски аналоги есть от 600 рублей.
Судя по номеру это всё на А-классе тоже стоит.
Сообщение 28.04.2018 17:22
Maksimu$ спасибо огромное. Буду смотреть.
Nanovan
Авто: Ванео
Сообщение 29.04.2018 14:58
Купил в общем оригиналы. дорого, но выбора не было. Нашел б/у со ступицей и рычагом. Но кожух уже был достаточно потрепанный. Ржавчина и прочее. Брать не решился. Подскажите чем обработать щитки перед установкой, что бы не гнило быстро.
Nanovan
Авто: Ванео
Сообщение 01.05.2018 23:14
Nanovan пушсалом, лучше ничего не придумаешь.
Сообщение 13.02.2019 07:28
Всем доброго времени суток. Знающие коллеги подскажите как заменить пыльник (гофрированный чехол) на поршне тормозного суппорта переднего тормоза. Поршень должен быть утоплен, или сколько-то выдвинут? там все так миниатюрно, думаю придется матом поговорить.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 13.02.2019 09:59
VovaN вынимаете поршень, вставляете пыльник в паз, ставите поршень. Все естественно со смазкой, силиконовой например.
Сообщение 13.02.2019 10:54
Благодарю Тебя Ашкин доктор, всё так просто. Так же просто, как загубил его, предложив сыну отмыть соляркой прилипший к подкрылкам битум, при замене стоек. Его и разбарабанило. Заказал, жду. Спасибо.
VovaN
Сообщение 13.02.2019 10:57
VovaN меняй лучше в сборе с поршнем, старый наверняка будет в царапинах и коррозии.
Сообщение 14.02.2019 09:27
Понял. За совет спасибо.
VovaN
