Замена системы впрыска топлива MSM на альтернативную
Сообщение 17.01.2014 05:45
ОВО писал(а):боишси
Не-е, ссу-у :lol:
Сообщение 26.01.2014 20:38
Сегодня разобрал всю морду,мотор пришлось вывешивать на плоскости так как в яме вода(
фоток сделать не успел.
Сообщение 30.01.2014 14:48
В общем все щас выглядит вот так)
Заказал кучку новых запчастей, а именно :
Диск сцепления
Обводной ролик ремня
Саленблоки в рычаги (еще родные стоят)
Втулки стабилизатора
Шланги картерных газов, их вообще можно сказать небыло,весь мотор подзасран
Еще надо заказать сальник коленвала со стороны кпп,его наверно не меняли только из за его цены
Сообщение 30.01.2014 14:57
где то это я уже видел :acute:
Сообщение 30.01.2014 14:59
Монстры просто... Мне до вас еще расти и расти.
Сообщение 30.01.2014 15:00
Машинка моя из РБ кстати)
Сообщение 30.01.2014 19:18
На фотке кстати видно ,что новый эбу станет в отсек где стоит блок есп очень даже хорошо)
Сообщение 06.02.2014 22:55
Сегодня, с помощью добрых людей, родилась идеи и она возможность использовать родной датчик положения коленвала.
Вопрос такой: сальник коленвала со стооны кпп дубовым и должен быть,или это ему уже аншольцен приснился? :trollface:
Сообщение 07.02.2014 00:16
ОВО он тефлоновый поэтому да жесткий. Но менять все равно.
Сообщение 08.02.2014 00:36
Задний сальник обсуждаем здесь Задний сальник коленвала
Сообщение 12.02.2014 23:44
Сегодня закончил таки с электрикой возню. Собрал салон) Остается сделать дросельный узел и можно заводить)
Катушку зажигания оставил родную, в схему добавилось пара перепаяных коммутаторов так как ЭБУ Январь в отличии от Бош не имеет встроеных комиков.
Сообщение 13.02.2014 06:25
Крутяк, так уже ерунда осталась до запуска.
Сообщение 13.02.2014 12:00
Всегда интересовало а почему Январь именно Январем прозвали?
Сообщение 13.02.2014 15:09
А я так и не понял, зачем ДВА коммутатора? :unknown:
Сообщение 13.02.2014 15:31
Барс писал(а):А я так и не понял, зачем ДВА коммутатора?
Один коммутатор на один канал искры- всего канала два 1-4 м 2-3 попарно искрят)
sidney писал(а):Всегда интересовало а почему Январь именно Январем прозвали?
Калина,Январь, Катюша, че там еще из этой серии))))))))))
Сообщение 15.02.2014 21:42
Сегодня выточил переходник под дросель.
Остается купить сам спортивный дросель от Ваз ,поставить и заводить) 56мм диаметр эт на Ладе считается шпорт :trollface: Родной то был 58мм)
Сообщение 16.02.2014 18:48
Не стал покупать спорт дросель за 1200р,а взял за спасибо обычный, 48мм, расточил его на станке под 56)
В целом все дело будет выглядеть как то так,может правда покрасится в черный цвет)
Сообщение 16.02.2014 22:55
Да уж, работа конечно колосальная :) Может жрать меньше будет :drinks:
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 17.02.2014 18:33
Дело не только в расходе:)
Сообщение 01.03.2014 15:23
Сегодня завел.........
