Работа двигателя
Сообщение 01.03.2014 23:12
Подскажите пожалуйста,после регулировки форсунок пошел черный дым ,связано это с неверной регулировкой форсунок или может быть с тем что еще и турбина нерабочая.Или может форсунки прописывать надо ,по своим старым местам они не стали,все перепутано.
ник
Авто: А170 1.7CDI
Сообщение 01.03.2014 23:36
Черный дым это: нарегулировали форсунки или проблемы с воздухом. Что именно точно можно сказать по результатам диагностики.
Вижу вы из Минска, звоните сделаем диагностику 388 58 58 (велком, мтс)
На w168 ничего прописывать не надо, положение форсунок значение не имеет.
Сообщение 02.03.2014 07:41
Спасибо большое,но дело в том что я снимал форсунки для замены шайб,уже невозможно было ездить от такого звука и решил заоодно отдать их на проверку их продиагностировали ,отрегулировали за большие деньги ,свою сечь то я устранил, но стало дымить ужасно,я думаю может форсунки плохо отрегулировали,но еще проблема в том что турбина не рабочая но раньше такого дыма небыло
ник
Авто: А170 1.7CDI
Сообщение 02.03.2014 14:43
ник писал(а):Спасибо большое,но дело в том что я снимал форсунки для замены шайб,уже невозможно было ездить от такого звука и решил заоодно отдать их на проверку их продиагностировали ,отрегулировали за большие деньги ,свою сечь то я устранил, но стало дымить ужасно,я думаю может форсунки плохо отрегулировали,но еще проблема в том что турбина не рабочая но раньше такого дыма небыло
Ничему не удивляйтесь, мой Ванео 1.7 CDI, тоже дымил. Снял форсунки завез на диагностику, сказали что форсы как новые, дело в другом. Я все собрал и ездил с копотью 3 месяца, пока с Macho не познакомился ). И почему вы думаете. что турба не работает, масло в впускном есть или тяги нет ??????
Сообщение 02.03.2014 15:03
Все вместе,и масло ,и тяга и когда даешь газ на холостом, не надувает патрубок
ник
Авто: А170 1.7CDI
Сообщение 02.03.2014 15:56
Может просто вакуума нет. Может просто эл.магнитный клапан турбины не работает. А масло должно быть. Вопрос в том в каком количестве.
Сообщение 02.03.2014 15:58
Слишком дофига "может", поэтому только через комп.
Сообщение 02.03.2014 15:59
macho писал(а):Слишком дофига "может"
+1
Сообщение 06.03.2014 08:40
нравится мне читать такие темы - "может", делали одно получили бабмбук... чем убивал бенцклаб - там в один голос "НА ДИАГНОСТИКУ СТАРОМ", а народ по тетрисам ездит, бабло выкидывает - есть в этой фразе истинный смысл, который я прочуял купив старушку - сколько она денег и времени сэкономила мне и клиентам))))
езжайте к старушке - там есть тесты, которые явно укажут где у вас косяк....
а так - черный дым - подсос воздуха, клин ЕРГ клапана, может патрубок где у интеркулера треснул - по этому и не надувается...
ЗЫ недавно приезжал ванео - турба отключалась по словам клиента, поменял клапан включения - ноль... проверил вакуум, напряжения - все есть - мотор в аварийке, но чек не горит и ошибок нет. делаю активации - турба исправно свистит, ЕРГ работает, лезу по цепочке и обана - ДМРВ показывает расход НОЛЬ, ошибок нет... клиент и рад что нашли и не рад когда ценник узнал за ДМРВ....
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 08.04.2014 08:31
Доброго дня! У меня тоже самое, только ещё стрекотать стал при разгоне. Форса может так? Диагностика показала небольшой разброс, в остальном норм, ошибок нет.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 08.04.2014 16:25
К слову о форсунках: они, форсунки, на 168 кузовах в бензиновых двигателях живучие? по регламенту их меняют через определенный пробег?у кого - нибудь были проблемы с форсами?
Сообщение 08.04.2014 19:23
Герыч писал(а):К слову о форсунках: они, форсунки, на 168 кузовах в бензиновых двигателях живучие? по регламенту их меняют через определенный пробег?у кого - нибудь были проблемы с форсами?
Они живучие, но если топливо - моча ослика, то делайте выводы сами ...
Сообщение 17.04.2014 00:53
герыч, орбит - это писало пиво ?
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 17.04.2014 00:58
смотрю под капот - всё на месте. Раз советов нет , поеду разбирать.(продавать так не хоце)
илья
Авто: MB Vaneo
