Не закрываются двери с первого раза
Сообщение 22.03.2014 22:11
При нажатии на пульт двери не закрываются (закрыл - открыл). Со второго раза они уже закрываются (закрыл - открыл - закрыл). В чем проблема? Подскажите. :unknown: При этом странно ведет свет в салоне. С первого закрытия он как полагается - тухнет. Но после второго вынужденного закрытия снова загорается и не тухнет. Я так понимаю какой-то общий блок глючит?
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 23.03.2014 08:35
Может концевикам конец ? Если двери открывать плафон в салоне загорается ?
Сообщение 23.03.2014 17:43
Свет горит всегда - как я уже говорил, при вынужденном втором нажатии на пульт для окончательного закрытия свет загорается и не тухнет уже. Я потому и вынул лампочки из плафона. Что есть концевики? Где такие располагаются?
Vaso
Сообщение 23.03.2014 18:10
Было у меня такое на легендарно-бездарной Рено Лагуна 2. Концевики там стояли внутри дверного замка, а точнее они были похожи на микропереключатель (см. википедию :) ). Один из них заклинил в положении "открытой двери" и начала парить мозги сигналка и постоянно гореть плафон в салоне ... В ванео на задних дверях, стоят контакты для этих целей, так что это либо передние двери, либо дверь багажника ...
Сообщение 23.03.2014 21:26
Концевики надо все смотреть.
Сообщение 23.03.2014 22:22
+1 про концевики.
Сообщение 24.03.2014 12:30
Vaso писал(а):Что есть концевики? Где такие располагаются?
На каждой двери в районе скобы замка должны быть - черная нажимная кнопка. В холодильниках старых такой же принцип был - двери открываете, кнопка отпускается - свет зажигается.
На пятой двери (багажник) - скорее всего на самой двери будет, а не на корпусе авто.
Я ставлю именно на концевик багажника :trollface:
Сообщение 24.03.2014 12:55
sidney писал(а):Я ставлю именно на концевик багажника
+1
Сообщение 24.03.2014 12:57
Всем спасибо за участие! Пойду искать эти гадкие и пока для меня еще не изученные КОНЦЕВИКИ. :ok:
Vaso
Сообщение 24.03.2014 13:01
Вот так выглядит
http://www.everythingbenz.com/z/part/16 ... itch-doors
Кнопка наружу торчит и прижимается дверью, когда та закрывается
Сообщение 24.03.2014 13:09
Только что, осмотрел все двери и крышку багажника ... Расклад такой: на передних дверях по принципу Рено Лагуна 2 - концевички внутри дверного замка (сложного ничего нет, просто терпение и правильно растущие руки, но нужно снимать обшивку двери). Задние двери будут по проще - концевики там обычные наружные. Крышка багажника, тоже беда бедой, концевик находится внутри замка (нужно снимать обшивку крышки багажника, если кто-то хочет сказать, что это дверь багажника, значит либо он "проникает в машину через эту "дверь", либо ему нужно прочитать определение слова "дверь" в толковом словаре русского языка (авт. В. Даль царство ему небесное). Так же произвел эксперимент: открыл одну из дверей, пытался поставить на центральник - фига, машина закрывает замки, но сразу же открывает, свет горит постоянно !!!
Сообщение 24.03.2014 13:10
sidney писал(а):Кнопка наружу торчит и прижимается дверью, когда та закрывается
Обыскал все двери по периметру. но там точно ничего нет !!! Может эта кнопка только на Ашках стоит ?
Сообщение 24.03.2014 13:12
Ах вот ты какой, "северный олень"! :rukalico: Судя по ссылке, ну и цены у этих "кнопочек"! Я так понимаю их надо все во всех дверях обработать WD-эшкой или еще какой-нибудь дрянью?
Vaso
Сообщение 24.03.2014 13:15
Позвольте одно замечание - двери у меня все же закрываются. Только со второго раза.
Vaso
Сообщение 24.03.2014 13:27
Vaso писал(а):Позвольте одно замечание - двери у меня все же закрываются. Только со второго раза.
На закрытие дверей концевики не влияют. А вот на лампочку в плафоне - очень даже.
Нет, WD не поможет. Они лечаться заменой на заведомо исправный. Я нашел б/у за $5
Сообщение 24.03.2014 15:11
Подскажите где такие вещи можно прикупить в Минске.
Vaso
Сообщение 24.03.2014 17:03
Vaso писал(а):Подскажите где такие вещи можно прикупить в Минске.
Надо мачо спрашивать. Я покупал давно, года 4-ре назад, была такая же проблема с плафоном. Тогда еще были "настоящие" разборки машин, где можно было взять практически все. Сейчас 95% разборок - это машинокомплекты с Англии, и подобные вещи сюда просто не приезжают.
Дайте ВИН, посомтрю где у вас концевики стоят и их номера
Сообщение 24.03.2014 18:20
ВИН номер - WDB4147001N225790. Буду очень благодарен. :good2:
Vaso
Сообщение 26.03.2014 12:33
Vaso писал(а):Дайте ВИН, посомтрю где у вас концевики стоят и их номера
Как там насчет расположения концевиков согласно ВИНу?
Vaso
Сообщение 26.03.2014 14:07
Как то прижало со временем, постараюсь вечером
