Ремонт обогрева сидений на Ванео
Доброго времени суток ! Была проблема на моём Ванео - не грела попЭц сидуха водительского сиденья (спинка грела). Имея опыт по восстановлению данного чУда техники на W203, решил произвести вскрытие ! Чаще всего дело в обрыве нити накаливания в одной из греющих секций. Чтобы восстановить нить, приходиться полностью распатрашить сиденье Для этого нужно, отключить фишку красного цвета идущую из "глубин мироздания" непосредственно к сиденью (она на защелке, будьте осторожны) Проверить мультиметром или обычной прозвонкой целостность нити подогрева, если прозвона нет, то имеет место обрыв. Затем откручиваем 4 болта E14, которые держат сиденье и вынимаем его целиком наружу. Далее нужно отделить сиденье от спинки, но не забываем про провода идущие к седлу и спинке !!! После того как седло отделено (там все элементарно, описывать смысла нет), снимаем обивку, сжимаем и снимаем длинную защелку спереди с металлического каркаса и сзади, в обивку, в местах прострочек, вшиты стальные проволоки, за счет них держится форма седла, проволоки держатся на клипсах (РИС 1). Снимать проволоку с клипс осторожно ! Под обивкой, приклеены к паралону две секции подогрева, питающий провод приходит на секцию 1, между собой секции соединены коротким проводом-перемычкой, чаще всего обрыв случается возле этой перемычки или возле ввода. В месте где обрыв, всегда есть что-то вроде маленького проженного пятнышка (от 1 мм в диаметре). Оголяем нить в этом месте, зачищаем концы между собой. скручиваем, а после пропаиваем оловом (для лучшего контакта). Если обрыв найти не удается, берем всю "грелку" и подносим её к яркому источнику света, а дальше как в детской игре "иди по ниточке и ищи обрыв" )))) Собирая обратно, приклейте и защелкните все на место, скобы , которые "умело" прилепили степлером немецкие инженеры, по бокам седла, обратно я не ставил. натяжка и форма сиденья не изменились !!! Пользуюсь подогревом уже полгода - все супер !!! А главное, чтобы подогрев работал долго, не нужно вставать на сиденье коленками. локтями, эрегированным пенисом и тому подобным !!!
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
РИС 1
- Вложения
- рисунок 1
А где включается обогрев сидений?
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
Vaso писал(а):А где включается обогрев сидений?
На передней панели ряд клавиш, если они есть в комплектации, то две по краям с рисунком сиденья. В комплектации TREND встречаются крайне редко.
orbet_zissman писал(а):На передней панели ряд клавиш, если они есть в комплектации, то две по краям с рисунком сиденья. В комплектации TREND встречаются крайне редко.
я себе на Ашку докупил блок с подогревом. Буду ставить - есть на 203-м, зимой потрясная штука
Тем более схема там приметивнейшая - на блок приходит 12вольт с 30 предохранителя, а блок перекидывает эти 12 вольт или на правую, или на левую сторону. Грелки можно ставить любые сторонние.
sidney писал(а):я себе на Ашку докупил блок с подогревом.
Они продаются, установочные комплекты "Емеля" и т.д. даже клавиши в комплекте. У кЕтайцев тоже есть. Сильно только им не увлекаюсь, только чтобы зимой во время прогрева двигла отогреть чуть попу ... читал где-то, что вся эта фигня влияет плохо на мужские половые органы. Будет потом как в той поговорке: "В жизни главное чтобы хер стоял и деньги водились ... но это только мечты !!!" ...
Ни кола, ни двора - это когда не стоит и жить негде (с)
orbet_zissman писал(а):А главное,
orbet_zissman писал(а):не нужно вставать на сиденье
orbet_zissman писал(а):эрегированным пенисом
ЖжошьWDD2452321J637891
Фрунчик писал(а):Жжошь
А что тут удивительного ??? :) Как говорил мой преподаватель электротехники "Я в ваши годы, на льду стойку на члене исполнял !!!"
P/S/ Надо завязывать, а то БАН не за горами ...
здравствуйте, Уважаемый ! купил другое сиденье,оно с подогревом, там провод с красной фишкой лежал внутри, как его вывести на кнопку, в панель?там есть те провода,что питают сиденья??
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Здраствуйте,Mercedes Benz Vaneo Trend есть обогрев передних сидений,нашел на алиэкспресс модули обогрева сидений,хотел установить на заднее сиденье.Можноли будет подключить эти модули к заводским кнопкам,не нагрузится ли система.
- Jamoliddin
- Авто: Mercedes Benz Vaneo
