Сообщение 30.05.2014 10:21
Я вообще в этих всех сервисах сомневаюсь! развод везде практически, это понятно. Только есть сервисмены с совестью и со знанием дела, а у большинства её нет и дилетанты.
macho , проблема большая найти нормальный сервис даже в мск, а особенно крайняя редкость найти того сервисмена, который с машиной по своей части на "ты". Кругом одни дилетанты и понтовщики, мы можем всё и то и то, только бабки отстёгивай, а как дело коснётся проблемы с которой не сталкивались, всё приплыли.....мы не знаем, что это за ошибки и никогда не сталкивались с такими, езжайте к электрикам.
МеренАш-ка
Сообщение 30.05.2014 10:36
Вы ленитесь и спешите. Вот и все.
Сообщение 02.06.2014 19:49
Всем привет! :wink:
Итак с Вами играет Псков....
Вопрос знатокам- есть ли и если есть то где сапун вентиляции в ручной КПП?
Никак не могу найти...если можно на схеме или фото.
Всем спасибо!
Всем удачи!!!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 02.06.2014 23:42
v539 конечно есть. Красной стрелкой отметил.
Сообщение 03.06.2014 04:49
macho спасибо!
Как грится 1-0 в пользу знатоков. Сменя причитается... :drinks:
а то я ищу-ищу :rukalico:
Всем удачи!!!
v539
Сообщение 03.06.2014 16:59
v539 писал(а):а то я ищу-ищу
А зачем? Кстати, его сверху видно
Сообщение 03.06.2014 18:27
Фрунчик привет!
Засопливил сальник правого привода. По привычке перед заменой его надо и вентиляцию глянуть. А спросил для верности а то еще оторву чего-нибудь нужное...
Всем удачи!
v539
Сообщение 03.06.2014 22:57
Да не бывает с этими сапунами проблем.
Сообщение 04.06.2014 13:43
macho спасибо!
Кстати нет ли подводных камней при выдергивании правой полуоси и обратно прессовать? а то уж больно маленький буртик на промежуточном вале и при прессовке куда лучше лупить?
Стопорное кольцо не рвет? а если рвет то отчего подходит?
Всем удачи!
v539
Сообщение 04.06.2014 18:34
v539 писал(а):лучше лупить?
:scare3: :scare3: :scare3:
Куда лупить? Зачем лупить? Вы же сальник на валу хотите поменять? Или я что-то не понял. :unknown:
Сообщение 04.06.2014 19:15
Фрунчик привет!
Я так понимаю что полуось выдергивается...но потом то руками ее не вставишь. Нужно через проставочку стукнуть чтобы стопорное кольцо защелкнулось...
Или я недопонимаю?
Раньше имел VW -там система немного другая. На болтах. Но шрус наружный надо тукнуть чтобы на валу зафиксировать.
v539
Сообщение 04.06.2014 21:24
Я сам не разбирал, но присутствовал, когда на моём слева и справа меняли сальники. Никуда там не лупили :unknown:
Сообщение 04.06.2014 23:31
Левая полуось поддевается монтажкой и легко достается. Обратно легко защелкивается.
Правая вообще вынимается без труда, так же и ставится. Ничего никуда стучать не надо и менять тоже.
Сообщение 05.06.2014 14:08
ясно. большое спасибо!!!
v539
Сообщение 10.06.2014 16:18
Сегодня опять выскочила F..... Печалька :sad: Причём машина как ехала так и ехала. Не дёргалась, не гудела. Скорость нормально набирала. Супруга только случайно увидела букву F на табло... :rukalico: А при переключении передач дёргалась. Вкл-выкл- и всё нормально. Предполагаю что у меня сам механизм в кулисе изношен. Сравниваю с 245-м. А там механическая передача на заслонку оптодатчиков.
Сообщение 10.06.2014 23:27
Фрунчик на стар, нех гадать.
Сообщение 11.06.2014 12:10
Да я и не гадаю. С Игорем нужно будет связаться... если ещё не уехал :trollface:
Сообщение 11.06.2014 20:02
Появились потеки масла с правой стороны на МКПП, думаю, что сальник приводного вала под замену. Стала шуметь коробка при сбросе газа и включении передач. Может ли это происходить из-за падения уровня масла в МКПП через негерметичный сальник?
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 11.06.2014 20:21
Nazario писал(а):Может ли
Может и даже очень. Срочно на СТО пока хуже не стало.
Сообщение 12.06.2014 00:04
Течь масла это сальник скорее всего. А шум это пздц. коробке и маслом не вылечится. Поздно пить боржоми.
99.9% что замена сальника и долив ничего не даст.
