пропала тяга
Сообщение 06.07.2014 06:58
ребята подскажите после замены турбины и помытия мотора,пропала тяга..то есть на лицо не хватка кислорода нет реакции на педаль и валит дым черный как из паровоза..клапан управления турбины вроде рабочий, подсоса или сброса вакуума вроде нет! :unknown:
что может быть?до этого была подобное при лопнувшем шланге от впускного на датчик давления впускного коллектора,теперь шланг новый а результата ноль...
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 06.07.2014 11:15
Смотри внимательно вакумные шланги. Особенно тот что стоит на самой турбине. Проверь фишку клапана.. Хз что там может быть еще
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 06.07.2014 11:30
Еще патрубки глянь все, от турбы, к турбе, от\в интеркуллер и т.д.
Сообщение 06.07.2014 12:11
vlad.nupreichik писал(а):после замены турбины
А тягу выставили как и на предыдущей турбине? Внимательно смотрите то что трогали.
Сообщение 06.07.2014 12:13
vlad.nupreichik писал(а):вроде рабочий
vlad.nupreichik писал(а):вроде нет!
Должно быть точно. Всё проверить. На Старушку. У меня было такое. Была проблема с вакуумом.
Сообщение 06.07.2014 12:37
Фрунчик писал(а):Должно быть точно. Всё проверить. На Старушку. У меня было такое. Была проблема с вакуумом.
проблема у вас была с вакуумным насосом?
тягу на турбине не трогали ,она новая и краской гайки прокрашены...
по поводу электро клапона упровления турбины его попросту прозвонили..если только мембрана внутри лопнувшая.
у меня подозрения на датчик давления впускного коллектора,как его можно проверить физически?
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 06.07.2014 16:39
vlad.nupreichik писал(а):проблема у вас была с вакуумным насосом?
Нет. У меня треснула вакуумная трубочка, которая идёт на... корректор фар
:trollface:
vlad.nupreichik писал(а):тягу на турбине не трогали
А что, турбина новая?
vlad.nupreichik писал(а):если только мембрана внутри лопнувшая.
Нет там мембраны, которая может лопнуть. Накрыться может электроника. Проверить можно посмотрев на тягу турбины.Она должна шевелится при запуске и остановке. ЕГР смотрели? Живой?
Сообщение 06.07.2014 19:08
Фрунчик писал(а):А что, турбина новая?
да турбину ставил новую!!
проверил трубку на турбину и реакцию на аткачку из нее воздуха,заслонка работает отлично..
егр тоже работает..,может подсос из корректоров у меня на них разъемы обломаны ,частично,и не как не фиксируются!
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 06.07.2014 19:58
Заглушите отвод на корректоры. Всё линию. И проверьте. А что ещё делали с мотором? И почему решили турбину менять? ЕГР как проверяли?
vlad.nupreichik писал(а):и не как не фиксируются!
Устраняйте. Продаются эти разъёмы отдельно.
Сообщение 06.07.2014 21:06
Фрунчик писал(а):Устраняйте. Продаются эти разъёмы отдельно.
уже заказал!
турбина кидала масло в не хилых количествах!
с мотором не чего больше не делали!все фильтры и масло попутно поменял..
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 06.07.2014 21:57
vlad.nupreichik писал(а):турбина кидала масло
Чистите весь путь от турбины до головы. Убедитесь что отверстие на впускном к которому датчик подсоединяется пробито. И всё таки про ЕГР- точно чистили?
Пы.Сы. Как там Майкоп поживает? :smile:
Сообщение 07.07.2014 07:03
Фрунчик писал(а):Чистите весь путь от турбины до головы. Убедитесь что отверстие на впускном к которому датчик подсоединяется пробито. И всё таки про ЕГР- точно чистили?Пы.Сы. Как там Майкоп поживает?
перед установкой турбины все было вымыто и вычещено!(вот только может что и в правдек со впускного датчик подзасрало!)буду проверять
егр читст и есле отсосать воздух из подходящей трубки слышно что он работает..
а что майкоп живет наверное своей жизнью!могу расказать как ставрополье живет ,с майкопом связи нет... :nea:
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 07.07.2014 11:17
vlad.nupreichik писал(а):слышно что он работает..
:acute: Нужно увидеть. Патрубок отсоединить и смотря внутрь отсасывать воздух и смотреть как клапан поднимается. Заткнуть трубку языком и убедиться, что клапан не закрылся. В клапане ЕГР есть мембрана, которая может накрыться.
Вот ещё вспомнил про проверки- на электромагнитном клапане управления турбиной: исключить этот клапан из системы соединив между собой трубки входа и выхода. Т.о. вы на постоянку включите турбину. Много так ездить нельзя, но проверите работоспособность клапана. Если изменения будут- то клапан, если нет- то не клапан.
Сообщение 07.07.2014 19:37
Фрунчик спасибо за наводки буду пробовать! :good:
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 08.07.2014 08:07
вот такие разьемы былти:
новые Соеденитель корректора фары (Mercedes A 202 800 04 53)
как говорится почювствуй разницу :trollface:
все трубки шланги проверил продул не чего не нашол машина едет нормально в выходные на стар поеду..
чюдес не бывает..
спасибо всем откликнувшимся :good2:
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 08.07.2014 11:37
vlad.nupreichik писал(а):машина едет нормально
В смысле - Демоны самоликвидировались? :trollface: (с) Или после замены этих разъёмов стало всё нормально?
Сообщение 08.07.2014 19:18
Фрунчик писал(а):В смысле - Демоны самоликвидировались? (с) Или после замены этих разъёмов стало всё нормально?
не знаю что случилось все по тыкал по продували вуаля демон притих :pleasantry: ...в выходные в сервис на диагностику сам понимаю что чюдес не бывает!
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 09.07.2014 15:10
Ну тады вспоминай где тыкал и куда дул :trollface: На будущее :trollface:
Сообщение 13.07.2014 10:58
день всем добрый!сьездил на диагностику ,во всем разобрались..
было замыкание контактов клапана управления наддувом.привело к этому мойка мотора,попросту залил контакты...
просохло все и начало работать как часы :good2: вот так вся мистика и развеелась..
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 13.07.2014 15:03
vlad.nupreichik писал(а): вот так вся мистика и развеелась..
Жалко... Такая интрига намечалась... Привидения... :trollface: Зелёные человечки... :bad:...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
