Раньше находил - сейчас не нашел темы(((
Вчера ездил с женой на ее Ашке и меня вогнало в шок как воет при разгоне авто, жена говорит она всегда так воет - женщины мать их((((((((
Осенью ездила на "электричке" - подшипник передний выл ужас как, а ей как бы пофик((( заменил - стало тихо, с тех пор не ездил с ней...
Озадачился вопросом замены подшипников - какой производитель рулит, кроме оригинала???
ЗЫ очень надеюсь, что это не коробка (МКПП) воет, масло было залито всклинь оригинал, подтеков нет - сухо все в моторном отсеке и снизу...
Ступичные подшипники
Kovax писал(а):так воет - женщины мать их
Во-во. А ещё при продаже ставят в плюс, когда говорят, что женщина (девочка) ездила
Типа аккуратно, типа не гоняла... Типа нихрена не понимала что с машиной- едет и едет.
Что ставил:
Подшипник ступицы перед прав. SKF $40.65 175030 23.03.2011
Подшипник ступичн FAG (лев.) $34.57 189015 05.03.2012
Пробег на сейчас 220300
SNR, FAG, SKF больше ничего ставить не стоит. Хотя я ставил что привозили, а привозили разное шило. Ходят.
Главное без молотка все собирать.
FAG заказал, привезли, ездил на надъемник послушать где гудит... жена и друг говорят в левом ухе, на сервисе правое переднее... поменял правое... как гудело так и гудит((((
заказал еще один - буду менять левый... лишбы не коробка...
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
Поменял другой - шум пропал. Вот такой ФАГ - полгода не отбегал(((( сейчас на обоих сторонах стоят новые ФАГи - посмотрим ка сколько их хватит...
итог подшипники 1250+1050 и перепресовка их 300+300, снять/поставить делал сам.
- Авто: A140, ML320
Одно неудачное попадание в яму и никакой подшипник не выдержит... ну и про аккуратность запрессовки тоже надо помнить.
Добрый день ! Интересует один вопросик, подшипник передней ступицы фирмы FAG. Стоимость около 40 у.е. ... есть ли в комплекте лопух-защита тормозного диска ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Почему он должен быть в комплекте?
Лопух это отдельная запчасть, не дешевая кстати. И только в оригинале.
Где-то читал, что на w203 FAG комплектует защитой, вот думал и на ваню есть что-то подобное ...
На w203 лопух-защита стоит порядка сотки новая
Я че-то сомневаюсь, что производитель подшипников меценат
Передние лопухи можно в печь, они большой роли не играют, на многих машинах других марок их нету в принципе.
А вот без задних беда... ручник весь.
А задние лопухи, если я не ошибаюсь, идут с подшипниками вместе ? И еще вопрос, какой момент затяжки гайки передней ступицы ?
Задние лопухи идут отдельными зч. Каким боком они к подшипникам?!
180Nm, опускаем, 80Nm + 45 градусов.
В воскресенье тоже менял ступичники задние, долго они не выдержали 17х колес) Взял чистый китай, фирма для наших мест новая,вроде пока что ничего так делают, цена/качество соответствуют)
В диапазоне 60-80 км/ч появился нарастающий гул, который наиболее четко проявлялся в левом затяжном повороте. Сначала самостоятельно, а затем и СТО определили к замене правый задний подшипник, шатаний ступицы не было, только шуршание при вращении. Выпрессованный подшипник гремел как погремушка, наверное рассыпался сепаратор. После замены гул остался, только несколько уменьшился. Планирую менять передний правый, хотя явных симптомов шатания и шума у него нет. Какие еще могут быть причины шума, может подвесной правого приводного вала? Спасибо.
WDB1681331J878912
- Nazario
- Авто: A160 Long 2003
Интересно как определяли?
Шуршать может что угодно, например колодки ручника, тормозные колодки, щиток тормозного диска и т.д.
Выпресованный подшипник оценивать как то уже не логично. Крутить надо было голую ступицы на снятом торм. диске.
Вы подшипник видели? Какой там сепаратор может рассыпаться?
Нормально так, что дальше менять будем? )
Менять здоровый подшипник? Эти подшипники люфтить начнут после того как посинеет и будет гудеть как турбина что музка не спасет.
Подвесной определяется элементарно, если сухой значит все с ним ОК.
Посмотрите резину и диски. Менять бежать все по кругу не стоит.
Задний правый шелестел со снятым тормозным диском, на голой ступице. Резина и диски отпадают, так как сейчас стоят зимние, а первые симптомы появились на летнем комплекте. Подвесной проверю, но при последнем осмотре был сухим. Так что кроме переднего правого пока никаких предположений.
WDB1681331J878912
- Nazario
Вывесите колесо, покрутите за него, если резонанс в виде дрожи-гула от подшипника передается на пружину это подшипник.
Поменял передний правый ступичный подшипник, гул исчез. Симптомы были при 40-80 км/ч с усилением в левом затяжном повороте. Больше ничего не говорило о дефекте, на СТО перед заменой даже уточняли и не верили, что замена решит проблему гула.
WDB1681331J878912
- Nazario
