датчик уровня топлива
Сообщение 15.07.2014 06:48
всем добрый день!Столкнулся с такой проблемой,датчик уровня топлива не работает правильно.Точнее работает но при залитии полного бака стрелка до конца не подымается.Тут же родился вопрос как лечить может кто сталкивался?можно ли отдельно поменять этот датчик а то как понял в оригинале он с насосом идет :cray:
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 15.07.2014 07:31
Возможно что разбиралась приборка и сдвинули стрелочку. Разобрать приборку и пододвинуть стрелку в нужное положение. Рассказываю по опыту.
Сообщение 15.07.2014 09:18
приборка не вскрывалась!три года у меня все четка работало ..месяца 2 назад при заправке полного бака стрелка попросту не поднялась и так с тех пор и не поднималась !
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 15.07.2014 19:09
Ну как тебе объяснить.... с возрастом это бывает всё чаще и чаще. :sad: А в конце концов
vlad.nupreichik писал(а):попросту не поднялась
:lol: :lol: :lol: :lol: Ну а если серьёзно, то датчик- это реостат. Там должна быть дорожка. Вполне возможно что износ и плохой контакт с бегунком.
Сообщение 16.07.2014 06:16
Фрунчик писал(а): Ну а если серьёзно, то датчик- это реостат. Там должна быть дорожка. Вполне возможно что износ и плохой контакт с бегунком.
я все я то понимаю!вопрос в следующем можно ли и как восстановить дорожки реостата при их износе?либо есле нет возможности то может есть замена самого реостата с бегунком отдельно без насоса.комплект дорог :stop: что останавливает !может альтернатива по замене есть есть?
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 16.07.2014 06:28
подскажите с W168 датчик подайдет
A 168 542 09 17 на замену A 414 542 01 17 ?
vlad.nupreichik
Авто: ванео 1.7
Сообщение 16.07.2014 09:10
vlad.nupreichik писал(а):можно ли и как восстановить дорожки реостата
Ну здесь нужно визуально смотреть и спрашивать всётаки у электриков :unknown:
vlad.nupreichik писал(а):A 168 542 09 17 на замену A 414 542 01 17
:unknown: Х.з. Я думаю если бы можно было, то и номера были бы одинаковые, хотя...
