Всем привет. Иногда почитывал данный форум но все что то не решался зарегистрироваться.
Пардон что без представления и сразу к делу.
Машина с утра на холодную плохо заводится, в течении дня заводится хорошо, но сегодня всплыла еще 1 проблема.
когда возвращался с обеда, машина начала глохнуть на хх, пришлось несколько раз заводить газовать и добираться до работы.
Простояв часок-другой завелась и работала отлично, но проехав буквально 500 метров начала глохнуть. дальше всю дорогу приходилось газовать, чтобы доехать до дома. иногда при отпускании газа дергалась и не хотела ехать. при нажатом газе ехала нормально, но изредка были заскоки что не хотела поднимать обороты свыше 1,5 тыс, после перезапуска опять ехала нормально.
дроссель недавно мыл, откатал пару недель после чистки.
на что грешить? на носас или дпрв?
Глохнет на горячую на хх
читать мою тему" плавают обороты холостого хода"
Герыч фишка вся в том, что если бы пробивали наконечники и неработала катушка, она бы троила... а так работает ровно...
но на заметку все равно взял и докучи заказал, лишним не будет)
- qwerty
это пока ровно, потом потихоньку будет.....Какую заказал?
Герыч я только наконечники заказал. из неоригинала только бош, думаю он и в оригинале стоит...
- qwerty
qwerty скатайтесь на диагностику, желательно в момент когда мотор дурит моск. Последний раз машина с такой проблемой была, там пришлось менять мозги. Висела нестираемая ошибка по дросселю и педали газа. И то и то было в порядке. Провода тоже. После замены мозгов, все ушло.
qwerty писал(а):фишка вся в том, что если бы пробивали наконечники и неработала катушка, она бы троила... а так работает ровно...
фишка как раз в том, что машина только на ХХ дурила, а при подгазовке ездила нормально - виноват был колпачек, потом уже, через год катушка померла - там однозначно дурила и ошибка висела.
колпачек заказывал оригинал - других небыло - 500р
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
macho писал(а):Последний раз машина с такой проблемой была, там пришлось менять мозги. Висела нестираемая ошибка по дросселю и педали газа. И то и то было в порядке. Провода тоже. После замены мозгов, все ушло.
как раз недавно была такая проблема у А160 - машина дурила, ошибки Р0100 и по дросселю - помыл дроссель, расходомер в мозгах, откодировал старом немного и главное --- заменили бензин --- все пропало.... а так чела к мозгам приговорили...
- Авто: A140, ML320
macho Kovax собственно с утра завел, троила и глохла, пришлось ехать на другой машине. попробую в выходные свечи с наконечниками поменять и посмотреть, если работа машинки не изменится то поеду искать стар.
а лаунчи норм наши машинки читают?
- qwerty
qwerty писал(а):а лаунчи норм наши машинки читают?
только вчера купил прогу для бенса под лаучер - МЛ облазил - читают, но не старуха конечно...
- Авто: A140, ML320
Kovax а какой лаунч? 431?
думаю приобрести типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 22336.html
- qwerty
431iDiag DBScar
- Авто: A140, ML320
Kovax на 431 пока не готов разоряться, да и ноута с комом нет
попробую бмвшным к лайном через карсофт почитать вечерком.
- qwerty
qwerty писал(а):на 431 пока не готов разоряться, да и ноута с комом нет
а зачем ноут? у меня http://www.ulmart.ru/goods/887033, только куплен в другом месте, но на сайте просто умолчали главное - программы по маркам стоят и не мало...
- Авто: A140, ML320
Kovax а, во какой. а я думал тот который за 700 баксов продается)
- qwerty
сейчас пришел к машине и она сразу нормально завелась. пока пытался подружить карсофт с бмвшным адаптером она была заведена. простояла минут 15, потом заглохла. работала идеально.
после попытался завести и снял видео:
первый раз заглохла, второй раз заводил с газом, в конце видео где обороты поднимаются чутка, педаль была нажата в пол и машина сильно троила.
вот может кто разберется что к чему)
http://www.youtube.com/watch?v=aLNfwt2t ... e=youtu.be
- qwerty
Если заказать катушку, наконечники в комплекте? хочу бош или нжк
Герыч писал(а):Если заказать катушку, наконечники в комплекте? хочу бош или нжк
на фотках в комплекте, а так не уверен что приедет комплектом.
- qwerty
Пздц, в Москве нету стара?! ЗАчем все подряд бестолку менять?
macho писал(а):Пздц, в Москве нету стара?!
Походу, Володя, ты тогда в Питере последний купил
