Ремонт бензонасоса на A140, A160
Фрунчик сама вставка првильной конфигцурации по бошу и пиртбургу стоилько и стоит.
macho - Сообщения: 4653
Вазовский Бош утром купил, после обеда поставил и авто на ходу. А вставки за эти деньги, если брать в экзисте, еще 3-4 дня ждать. К тому же вставки от Крауф (кажется так звучит) мне и даром не нужны. Извлеченная кастрюля, была именно этой фирмы. Даже на беглый взгляд, это барахло. А срок службы в год это подтвердил.
Что касается Майле, то опыт замены на двух фольксвагенах, показывал, что не лучше Крауфа.
А бошевские моторчики работают без проблем. Мл бегал 3 года, так и продал. А Паджеро уже лет 7 с этим моторчиком. На нем правда переделывать ичего не пришлось. Родной Денсо, один в один вазовский Бош.
Еще от замены вставок остановило то, что вставки качают 3,5 атм. Это указано в параметрах, а ту было указано, что минимальное давление в рампе 3,6-3,8 атм. Вазовский, если мне не изменяет память, жмет до 6-7 атм. По крайней мере, на Мл в рампе давал 5,6 атм. И производительности хватало легко крутить 3,2 литра до 7000. С таким запасом по давлению, помирать будет дольше...
ПС если позволит время, то постараюсь сделать фотоотчет, на примере китайской кастрюли и б/у вазовского моторчика.
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Мы по ходу друг друга не понимаем.
полностью согласен, был опыт установки боша на 2.4 л мотор, выдал 5.7(до регулятора давления)
намерил вчера давление 2.6 на холодную 2.9 после 10 мин работы, это печально..
decoder - Сообщения: 57
- Авто: Mersedes w 168(A140)
Я понимаю вашу позицию, но на данный момент, мне она не подходит. Причины изложил выше. А при наличии достойного аналога, естественно не заморачивался бы с бошем.
- avtografh
avtografh так а вы его искали? Есть же экзист, автодок, емекс и т.д. 3 дня без машины зато потом не стыдно перед потомками.
Я описал все выше и в соседней теме. Машина нужна была завтра. Авто жены и ей ездить на работу в пригород. Мне в другую сторону, плюс детей в школу и кружки. Самый быстрый вариант, это экзист за три дня. Что такое три дня? Это значит всю рабочую неделю разрыватся на одной машине, жертвуя своим рабочим временем, а в выходные лезть самому под авто. Либо еще ждать понедельник-среда, чтобы всунуться к своему мастеру. Я решил проблему за один день.
Мог купить всю кастрюлю Майле в соседнем Новороссийске. Но прежний опыт показывал, что они служат пол года/год. А цена 6-7 тыс.
За свои машины мне не бывает стыдно. Практически все прежние авто покупали друзья, зная состояние и отношение к ним. Кстати за этой Ашкой, прежний хозяин "очень хорошо следил" и обслуживал только у суперспециалистов и ему "не стыдно за машину". А я бы им всем руки и головы поотрывал!
Я не считаю не родной насос и пару крышечек колхозом. Конечно можно было обратиться к токарю и выточить вставки из капролона, разместить здесь чертежи, выслушать от токаря какая это сложная работа и заплатить дентги, как за высокоинтелектуальный труд... Зачем? Авто исправно и работает. А вернуть все в зад:) следующим поколениям, ничего не мешает. Просто увидив эти крышечки 99 процентов их оставит, поменяв бошевскую вставку:)
По мне колхоз, это ездить на неисправном авто и месяцами искать деньги на оригинальные запчасти.
Кстати при продаже Паджеро и Мл, наличие вазовского насоса, никого не остановило от покупки машины:) Прежний Мл я продал за 2 часа на рынке, просто заехав свотографироваться для объявления. Продал на 90 тыс дороже, чем брал три года назад и отъездив 120 тыс. Я не умею торговать, просто люблю свои авто и люблю поковырятся сам:)
- avtografh
Все это оправдания, не более.
Я привык не искать оправдания, а взвешивать плюсы и минусы разных вариантов.
ППС. Сегодня заказал в Экзисте крестовину на свою Навару. Получу только 8 го, влучшем случае заменю 9-10. Но авто на ходу и верно служит. А мне без машины нельзя. В этом случае, даже если бы авто встало на прикол, пришлось бы ждать...
- avtografh
avtografh , Мачо очень педантичен в плане ремонта, поэтому лучше согласится, что у тебя колхоз
Фрунчик Я согласен:) Но теперь безумно рад, что вовремя наколхозил! Пару часов назад я сломал правую руку:(
- avtografh
вчера заметил такую штуку.. включил зажигание давление в рампе 1.8, завел упало до 1.6, через минуту поднялось до 3.1
дело в том что когда я завожу двигатель напряжение в бортовой сети 12 Вольт, через эту же минуту оно поднимается до 14 В
это очень взаимосвязано!!
мучает меня вопрос почему так??? я так понимаю гена зарядку не дает эту минуту...
если кто то что то знает подскажите куда копать!!
т.к. при заводке на холодную, давление 1.6 мало очень!
Может фильтр тонкой очистки забит......пора менять?
decoder писал(а):гена зарядку не дает
А аккум когда меняли? Возможно что весь ток на себя аккум забирает. За минуту насыщается и напруга возрастает. Ну я не электрик, но чисто так... интуитивно.
decoder писал(а): напряжение в бортовой сети 12 Вольт
На Сиде у меня тема была- на аккуме 12 вольт, а на насос только 8-мь приходило (это я сам потом выяснил). Тупо контакт окислился. А электрики меня на насос развели
Герыч писал(а):Может фильтр тонкой очистки забит......пора менять?
тогда бы резко давление не расло!
Фрунчик писал(а):На Сиде у меня тема была- на аккуме 12 вольт, а на насос только 8-мь приходило (это я сам потом выяснил). Тупо контакт окислился.
где контакт то окислился?
а нет никакой релюхи чтобы напряжение плавно увеличивалось????
decoder писал(а):мучает меня вопрос почему так??? я так понимаю гена зарядку не дает эту минуту...
сиди смирно - это нормальная работа авто - у меня также напруга спустя время поднимается, но не минуту, а около 10сек.
а вот насос просится к дефектовке - он должен с 8В работать на полную. вариант - забит фильтр.
Kovax - Сообщения: 113
- Авто: A140, ML320
успокоил спасибо, взял фильтр-сетку, тонкий, и насос))
ну сначала попробую сделать замер на ставя нового в бак, но от бортовой сети!
ну так для интереса
ну так для интереса
а можете на картинке показать, где этот фильтр сетка расположен? а то мне не понять, что именно менять.
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
