кнопка открывания-закрывания стекол
Кнопка водительская сломалась. Открыли и всё. Еле закрыли, больше боимся трогать. Надо весь блок менять или можно как-то местами переставить и какие из кнопок?
Как сам этот блок снимается? Муж пытался вытащить, но побоялся сломать. Там какие-то защелки?
На рисунке весь блок, а сломалась верхняя левая кнопка.
granata - Сообщения: 352
- Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сам механизм работает, т.к. при определенном усилии, закрыть можно. Пластиковая сама кнопка как-бы сломалась.
На Мурзе я местами внутренности переставлял. Можно, например, попробовать переставить внутренности с задней левой или правой.
A1698206610 Нашёл.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 6&group=13
Это у Евреев. Там есть фото. Судя по всему разбирается блок.
Новый блок 4200 р.
A1698206610 Нашёл.
Новый блок 4200 р.
Блок сам работает, поэтому ...жаба того этого.
Там же у Евреев просто кнопка с задних дверей 900 рублей стоит. Возможно что подойдёт.
Муж поменял местами кнопки: верхнюю левую с нижней левой. Панель снимается легко, она на защелках, прямо сверху снимается, но аккуратно надо поддевать ножичком.
Теперь, если случайно нажать на нижнюю левую кнопку и откроется заднее пассажирское окно, то можно закрыть его дублирующей кнопкой левого пассажира.
Ну а потом можно купить либо кнопку на разборке, либо (для особо богатых, не таких нищеёбов, как я, заказать панель из прямо не православной ни разу Германии.)
Чем я и займусь на досуге.
А у Мерсов наших беда это ручка лифта сиденья, вечно крепления обламываются. Но тут просто надо поменьше дергать и следить, чтобы ремень безопасности за эту ручку не задевал, когда пристегиваешься. Когда сломается окончательно, заказать, кто где привык (Экзист, Маршалл и т.п.)
И так, лирика, у меня много знакомых состоятельных людей, которые сами полируют царапины кузова своих бегемотистых джипаков и т.п. Главное, в себе говна не плодить.
Ира, так у тебя просто пластмаска сломалась? Не обратила внимание, на задних дверях такая-же? Если да- то смотри у Евреев
Фрунчик писал(а):кнопка с задних дверей 900 рублей стоит.
О, починили
macho - Сообщения: 4638
у motia600 на фотке вообще отломанная кнопка, у меня она на вид живая, но если чуть нажать, тоже обломится пластмасска.
Да и фиг с ней, уже же переставили.
От задней двери не подойдет, там кнопка другая по виду (другой угол наклона, другой срез). Только та подходит, которая на самой панели (нижняя слева).
Пусть пока так поживет.
Я на машине одна езжу, максимум с мужем и собаками. Нам не надо открывать стекла задним пассажирам со своей панели.
motia600, Андрей, если купишь блок, напиши, сколько стоит в Москве. Интересно.
macho харе ржать. Это реально называется "починили", а не заменили. Пойти и купить любой может, а башку приложить и покулибить?
Смотри, если легко кнопка переставляется, то можно на разборке двухкнопочный блок купить. Он у Евреев 50 евро стоит.
http://www.zzap.pro/default.aspx?partnu ... 1698206610
Это новая с МАсквы.
Это новая с МАсквы.
Об каких еврееях все время речь?
Евроавто это, где запчасти продают, без относительно к нации.
Двухкнопочный смотреть надо, там могут быть кнопки тоже другого размера.
Прикол тут тоже был, у мужа на БМВ отказал моторчик переднего омывателя стекла, он его вынул и пошел на Маршал в отдел БМВ покупать. Там посмотрели, как стали ржать, типа у тебя моторчик уже давно от жигулей стоит)) Иди к жигулистам, да купи за 3 коп.
granata писал(а):там могут быть кнопки тоже другого размера.
Маловероятно
sidney писал(а):Об каких еврееях
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... &model=136
Это наш Россейский крупный продован запчастей б\у.
Повторюсь, б/у не стоит брать,раз это проблема,(нет гарантии что так же не сломается на след. день), посмотрел очень хлипкая конструкция, у кнопки ушки ломаются и штифт теряется, в экзисте 6900
- motia600
- Авто: W245
motia600, 4200 в Москве. Что вы всё на этот Экзист насели? Там только номера можно смотреть, а заказывать нужно в другом месте.
Фрунчик писал(а):motia600, 4200 в Москве. Что вы всё на этот Экзист насели? Там только номера можно смотреть, а заказывать нужно в другом месте.
Чтото за 4200 не нашёл, если на этом сайте: [urlhttp://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=A16982066109174&class_man=MERCEDES&location=1¤cy=1&rawdata=A16982066109174][/url], то там оптовые цены.
- motia600
- Авто: W245
motia600 писал(а):Чтото за 4200 не нашёл,
Согласен. 4900 р. розница))))
MERIDIANPARTS
8(916)122-19-13
Пожалуйста, сообщите продавцу, что вы нашли информацию на сайте ZZap
Торговля оптом
Торговля в розницу
Есть интернет магазин
Есть автосервис
Есть доставка курьером
Есть доставка в регионы
Время работы: с 9:00 - до 19 : 00 вск выходной
На сайте с 04-04-14
Но не
motia600 писал(а):в экзисте 6900
, я как понял это видать бяда у мерсов, не стоит б/у покупать.
