запах гари,свист ремня
Всем привет.На днях купил мерс vaneo CDI 1,7 кпп робот(до этого 4 года отъездил на 124 дизеле)И в салоне и на улице пахнет гарью или отработ.газами(не солярой точно).Увидел подтеки масла под турбиной.Предположил:1)масло капает на коллектор и горит;2)прогорела прокладка т.к. появился хлюпающий звук и дымок в районе коллектора.Проехал 600 км,уровень масла не падает,динамика разгона хорошая.Поможет замена колечка между турбиной и интеркулером(сопливит незначительно)или готовиться к ремонту турбины?После 124-го мерса места под капотом нет вообще,как там ковыряться не представляю!!!Где находится АКБ?!? Да,ремень подсвистывал,теперь свистит постоянно:бывший хозяин говорит; помпу проверял-не люфтит,ремень с роликом менял-типа просто такой ремень!?Да,защиты там нет снизу-может действительно грязь на ремень летит и нужно ждать дождя?:-)
- filipp
- Авто: мерседесvaneo cdi1,7
АКБ находится под ногами переднего пассажира. На яме проверь соединения между выхлопной трубой и выпускным коллектором. Проверь установку ремня (есть тема отдельная в разделе W168), бывает, что ремень одевают неправильно, натяжитель быстро умирает и ремень пищит !!! С ямы посмотри, не капает где масло на горячие части ДВС и турбу ... Если сопливит между интеркуллером и турбой, то нужно менять резиновые колечки ... Интеркуллер, можно снять через окошко в бампере, сначало снять нижнюю черную пластиковую решетку (если она еще на месте
), а потом аккуратно вынять интеркуллер, это проще, чем снимать весь бампер. Кстати, двигатель и коробка 99% как в А-классе 168. Если нужен мануал в PDF формате, пиши в Л.С.
), а потом аккуратно вынять интеркуллер, это проще, чем снимать весь бампер. Кстати, двигатель и коробка 99% как в А-классе 168. Если нужен мануал в PDF формате, пиши в Л.С.Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Запах гари может быть по массе причин.
Защита снизу обязана стоять, иначе скоро понесете в ремонт генератор с компрессором кондиционера, а потом будете ролики каждый год менять. Или полгода. И черег год опять генератор и компрессор в ремонт.
По запаху гари - а вы форсунки смотрели? Нет ли на них асфальтоподобной субстанции черного цвета?
По ремню - да, вполне может быть из-за марки. Купите силиконового спрея какого нибудь и (поскольку защиты нет), попробуйте побрызгать на ремень при заведенном моторе. Если хоть на время станет лучше - ищите хороший качественный ремень.
ОК,поеду на подъемник,спасибо всем за советы-по итогам отпишусь! Пойду гляну на АКБ в1-ю очередь!
- filipp
sidney писал(а):а вы форсунки смотрели?
Под коллектором, однако.WDD2452321J637891
filipp писал(а):т.к. появился хлюпающий звук
Форсами попахивает
Всеп привет,по порядку+еще вопросы!
1)Силиконовой смазки Hi-Gear хватило на 5 км,ремень опять засвистел.С машиной отдали ремень км,ременьCONTITECH 5PK 1715.Такой подойдет? У меня 1.7 CDI КПП робот 2002г.Стал заказывать защиту-приятель продавец присылае
т 2 вида,а я визуально не видел ее.Кто знает,подскажите:одна в виде простого прямоугольника, а другая-6-тиугольная??? Какую заказывать?Вы пишите:"колечко от турбины к интеркулеру"-может быть есть другое название?А то у него только за 90 р."прокладка подачи масла на турбину"+2болтика?!?Запах стал меньше не знаю почему,хлюпающий звук исчез-мистика! Снизу незначительные подтеки масла в районе КП
П и выше(что там-не видно)!На всякий случай заказал прокладку выпускного коллектора.Придут з/ч через 3-4 дня-буду разбираться.Там кроме этого по подвеске вопросы,но они знакомы и решаемы(рулевые тяги,подшипник ступичный,опорный,накладки задние).Про форсы пока думать не хочу(расход~7 л,не дымит,тяга есть).??? Да, АКБ стоит 60 а,а места там под 90.Кто знает,какой должен быть с учетом того,что зиму обещают холодную??? Отсоединил клеммы АКБ,вновь подклучил-появились буквы желтые:BAS ESP ,ABS-через 500 м пропали-к чему бы это??? Вообщем опять вопросы!
Кто знает,подскажите!!!
- filipp
filipp в разделе про А-класс найдете ответы на все вопросы, если не получится и ребята не ответят раньше напишу вечером.
Macho,не знаю где искать"в разделе про А класс найдете все..."
- filipp
filipp писал(а):АКБ стоит 60
72- это норма, а 60 маловато для дизеля
filipp писал(а):Отсоединил клеммы АКБ
filipp писал(а):появились буквы желтые:BAS ESP ,ABS
Это нормально. Просто нужно после отсоединения АКБ на месте повернуть руль до упора влево и до упора вправо.
filipp писал(а):Какую заказывать?
Металлические защиты днища Sheriff
Ну а вообще, VIN неплохо бы посмотреть.
Естественно смотрели по вин коду-выдает 2 вида разных производителей
- filipp
filipp писал(а):по вин коду-выдает 2 вида разных производителей
Вы про что? VIN дайте что бы мы с вами предметно о ремне и прочих вещах говорили.
Сорри WDB4147001N209437
- filipp
filipp писал(а):С машиной отдали ремень
A0149971492- это номер оригинала
filipp писал(а):CONTITECH 5PK 1715.
Да, подходит.
По поводу подтёков масла- нужно снизу залезать смотреть. Сверху снять впускной коллектор и всё просматривать. Это может быть и прокладка крышки ГБЦ.
filipp писал(а):приятель продавец присылае т 2 вида,
Берите Шериф. По ссылке пройдите.
Прямоугольный или 6-ти угольный? Форма и размер разные,какой подойдет по крепежу??? Кто сталкивался,подскажите!
- filipp
filipp все что вы показываете феерическое говно. Берите Шериф.
- filipp
filipp да, очень похоже.
