ТО
Сообщение 07.05.2014 20:02
Так кто-нибудь знает, что такое Малое ТО и Большое ТО?
Что входит в эти ТО.
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 07.05.2014 23:48
Для разных кузовов есть список регламентных работ начиная от по колесам постучать и заканчивая проверкой ЛКП.
Сообщение 08.05.2014 08:02
macho скажите в какую сторону копать, я сама найду. Пока поиски по инету не очень помогли. Я таблицу работ на своей машине вывесила в теме про метановые машины. Там тихо.
245 кузов интересует, а именно, замена масла в АКПП. Входит ли замена масла в большое ТО или в малое?
granata
Сообщение 08.05.2014 18:43
granata, мне кажется точный ответ только ОД даст. :wink: Вот у меня когда Сид был там у ОД прямо в салоне висел список работ ТО в зависимости от пробега.
Сообщение 09.05.2014 00:18
Все данные есть. У меня просто нету времени и сил это постить...
Сообщение 09.05.2014 07:57
Аутландер я тоже знала. ТО-90 и предыдущие. Список висел на форуме.
macho у меня есть 1 мешок свободного времени и голый энтузиазизм (1 вагон). Я могу чем-то помочь?
granata
Сообщение 09.05.2014 13:36
Тогда вы во всем разберетесь.
https://www.google.by/#q=mercedes+WIS
Сообщение 09.05.2014 14:51
macho писал(а):Тогда вы во всем разберетесь.
Жестокий Мучачо :trollface: Ира, в данном случае проще дождаться когда Вова освободится :crazy:
Сообщение 09.05.2014 17:10
Спасибо) Я вообще-то не то имела в виду, но хоть буду понимать, что значит WIS :mocking:
Фрунчик писал(а): в данном случае проще дождаться когда Вова освободится
+1 :good2:
granata
Сообщение 16.09.2014 16:54
Высветилось сегодня- "ТО D через 30 дней" Что сие значит? То что ТО через 30 дней- это я понял. Что за ТО? Почему через 30 дней, а не через столько-то километров?
Сообщение 16.09.2014 17:31
Она считает или по количеству километров, или по количеству дней - в зависимости от того, что раньше наступит
Когда делал последнее ТО (день-месяц-год) и сколько с того времени прошел км?
"делал последнее ТО" = сбрасывал показания сервиса. Понятно, что само ТО при этом можно и не делать :lol:
Сообщение 16.09.2014 19:14
Купил в октябре. Да, тогда мне и сказали что только ТО сделали. Обслуживалась машина у ОД. Всё сходится. Проехал 9000 км, а интервал 15000 стоит. Что значит ТО D?
Сообщение 16.09.2014 21:27
О, это к macho наверное - если у него на это есть время.
Где то должно быть в WISe
Сообщение 16.09.2014 23:57
Времени нету :trollface:
Кароче смени масло и не замарачивайся, там будет типа оценить состояние ЛКП, ободов литья, толщины тормозных дисков и т.д.
Сообщение 27.09.2014 20:24
Сброс межсервисного интервала на W245
http://mercedesforum.ru/forum/ekspluata ... 180-a-420/
Сообщение 27.09.2014 20:29
Ога) Попробую завтра. Единственное, что у меня меню на русском.
granata
Сообщение 27.09.2014 20:36
granata писал(а):меню на русском.
Там про это написано
Сообщение 27.09.2014 20:46
ВАРИАНТ 1
1 Кнопка(и) листания вперёд/назад
2 Дисплей
3 Кнопка сброса / Регулятор яркости подсветки щитка приборов
4 Кнопка(и) регулировки громкости
5 Кнопка(и) выбора системы вариант
1 Включить зажигание в положение "1".
Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (5)
Три раза коротко нажать кнопку сброса. (3)
На дисплее появляется индикация напряжения. (2)
Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (1)
На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4)
Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5)
На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Выбрать пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и подтвердить нажатием нижней кнопки(ок) выбора системы. (5)
На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2)
Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. (5)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (4)
На дисплее появляются различные сервисные обслуживания. (2)
Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (4)
Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4)
На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. Выключить зажигание в положении "0". Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Подробнее: http://mercedesforum.ru/forum/ekspluata ... 180-a-420/ Форум Mercedes © mercedesforum.ru
ВАРИАНТ 2
2 Дисплей
Ещё раз нажать кнопку сброса и удерживать нажатой ок. 5 секунд. (3)
Вновь нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится дата техобслуживания. (5)
Вновь нажать нижнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится стандартная картинка. (5)
Сообщение 28.09.2014 07:36
Чла. подтвердить все 11 ТО, если русское меню. :yes:
granata
Сообщение 04.10.2014 07:17
Кароч, я забодалась, но сбросила. В итоге у меня теперь высвечивается очередное ТО С через 13990 км.
Меню полностью русское! Схема сброса путает капитально, но путем многократного возвращения к пункту "На дисплее появляется индикация напряжения. (2)", можно догадаться, куда дальше тыкать. :mocking:
Хочу все-таки сделать интервал замены масла 10 тыс., как привыкла, но для этого надо, чтобы кто-то второй сидел в машине с этими схемами сброса. :lol:
Где найти все эти ТО А, В, С и тп.? Что там делать на этих ТО?
granata
