Вебасто
Сообщение 02.10.2014 23:12
Там где свечки давно не трогались с большой вероятностью у них позаламываются головки контактов.
Реле накала если чо за пластиковой крышкой в районе расш. бачка ОЖ.
Сообщение 03.10.2014 07:20
А это что за кнопка слева от EC REST?Нарисован автомобиль?
filipp
Авто: мерседесvaneo cdi1,7
Сообщение 03.10.2014 07:56
Включает внутрисалонную циркуляцию воздуха
Т.е. забор воздуха для вентиляции производится из салона, а не снаружи автомобиля.
Сообщение 03.10.2014 09:01
Да,я так и предпологал,но она периодически отключается,при чем закономерность я не определю??!! К чему бы это?
filipp
Сообщение 03.10.2014 09:06
filipp там стоти таймер на отключение для тех у кого склероз, что бы вы в своих пуканах не задохнулись :lol:
Сообщение 03.10.2014 11:37
Понял,спасибо!
filipp
Сообщение 04.10.2014 09:11
Всем привет.После посещения сервиса,в который больше не поеду появились новости.1)Спасибо macho за схему правильной установки ремня в разделе"Ручейковый ремень"-ремень был действительно установлен НЕПРАВИЛЬНО!!! Снять его не смогли,удалось этот правильно(не вывешивая двигатель)переустановить на шкивы и ролики.Свист пропал,но ролику идвум подшипникам трындец-шумят.2)Выяснилось,что люфтит рулевая рейка-подтягивать не решились,но дали координаты спецов по рейкам.3)STARа у них нет-дали телефон. :mad: Кто знает:1.Где находится и как работает ТЭН? 2.Связан ли он с насосом рециркуляции ОЖ REST?3)Если его убрать,как советовал orbet_,на что это повлияет?4)Рулевая рейка тянется или ...:scare3: :rukalico: ?4)Дизель с коробкой РОБОТ можно заводить с толкача???5)Прежний владелец говорил про АВТОНОМКУ-это и есть ТЭН? :unknown:
filipp
Сообщение 04.10.2014 14:19
filipp писал(а):4)Рулевая рейка тянется или ...
Или лучше к спецам и они скажут что можно сделать.
filipp писал(а):Прежний владелец говорил про АВТОНОМКУ-это и есть ТЭН?
Под автономкой обычно Вебасто независимое понимают. Это переделанный догреватель.
Сообщение 04.10.2014 18:01
filipp писал(а):сли его убрать,как советовал orbet_,на что это повлияет?
Ни на что не повлияет ! Эта опция чисто для любителей "попить из блюдечка" :trollface:
Сообщение 04.10.2014 19:00
Фрунчик,действительно под мерс ванео не во всех сервисах есть ключ,(для рейки)-нашел только на понедельник.Завтра записался нa STAR(на сегодня не попал-очередь).Больная тема про автономку или догреватель-скоро Зима!!! :scare3:
filipp
Сообщение 04.10.2014 20:21
filipp писал(а):Больная тема
Хорошие свечи, солярка и аккум и тема вылечится. Про зиму в Казани не знаю, но керосин при -30 спасает))) Изучал в своё время эту тему- всего нужно насос и один проводок от таймера на Вебасту. :wink:
Сообщение 04.10.2014 22:22
filipp с рейкой это развод. Поможет что называется до ворот. Рейку надо менять.
ТЭН стоит можно сказать рядом с теплообменником. Задействуется при ниже определенной температуры.
С насосом ОЖ никак не связан. Если ТЭН включится без генератора АКБ хватит не на долго. ТЭН скорее всего возбуждается по синему проводу с генератора, потому что и ГУР. И кстати из за ТЭН-а все мы имеет жидкостный гену на 150А.
Сообщение 05.10.2014 08:47
На STAR прговорили АКБ-за 30мин напруга упала до 6 А,поэтому дальнейшая диагностика невозможна(ошибки стерли). Не советуют покупать АКБ больше,чем положено(будет недозаряд). Поехал искать 72 А.ПРАВИЛЬНО???
filipp
Сообщение 05.10.2014 09:23
filipp в теме про АКБ есть все
Сообщение 07.11.2014 22:21
как вариант - проверка нагрузочной вилкой - 100-пудово банка замкнута. Летом будет крутить а при минусе и малейшей нагрузке пипец. А свечи накала греют согласно согласно окр. темп. - чем холоднее двигало ,тем дольше. По работе так-же на немцах, на одном японце ещё догрев включается - пока алгоритма не понял.
илья
Авто: MB Vaneo
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
