Рулевое управление
Сообщение 28.09.2014 14:14
Привет всем ! Есть проблемка, обнаружил, что у Вани умерли рулевые тяги (яблочные тяги). Наконечники живее всех живых. Что посоветуете, менять только тяги, или наконечники тоже ? А самое главное, есть ли какие подводные камни в самом процессе замены ? Поделитесь опытом ! :crazy:
Сообщение 28.09.2014 16:24
Что тяги определил точно? Пыльники отодвигал видел что люфт именно в тягах, а не в рейке?
С тягами все просто, здорово иметь специальный съемник для тяг, им просто и удобно.
Наконечники трогать смысла не вижу. При замене оценить состояние пыльников, если надо заменить.
Сообщение 28.09.2014 17:23
macho писал(а):Что тяги определил точно? Пыльники отодвигал видел что люфт именно в тягах, а не в рейке?
Хорошая идея, обязательно гляну на рейку, а то тяги то не копеечные, влечу на рейку + тяги ... веселая ферма ))))). СПС !!!
Сообщение 28.09.2014 17:46
Кстати, диагностировал сам, по такому методу: Поставил авто на домкрат и взявшись за колесо, болтал его от переднего бампера к салону и обратно, тяга имеет люфт по оси рулевой рейки.
Сообщение 28.09.2014 18:19
Метод правильный, но это нужно вдвоём делать. Второй юзер должен определять где именно люфт- рейка, тяга, наконечник.
Сообщение 28.09.2014 22:55
Ставлю на рулевую рейку. :diablo:
Сообщение 07.10.2014 11:49
macho писал(а):Ставлю на рулевую рейку.
В древней Руси, предсказателей плохих вестей, сажали на кол ... выполненный из вазелинового дерева :trollface: Действительно, болтается рулевая ... Трудно ее ремонтировать, там втулки меняются ? А может есть тема про ремонт рейки ?
Сообщение 07.10.2014 12:32
Замена. :hmm:
Сообщение 07.10.2014 15:24
macho писал(а):Замена.
Стоп, стоп, стоп !!! Как замена ? Да в любом французком корче, рейка ремонтно-пригодна !
Сообщение 07.10.2014 15:27
... и на что ее менять, на шило или мыло ?
Сообщение 07.10.2014 17:28
orbet_zissman на хранцузика она и новая 3 листа стоит. А тут печалька.
Сообщение 07.10.2014 18:10
macho писал(а):А тут печалька.
Огласссите весь "список" пожалуйста !!! :clapp:
Сообщение 07.10.2014 22:43
orbet_zissman что оглашать, искать БУ хорошую. На ашки они дешевые. Вот на ванео хз как обычно. Надо глянуть есть ли отличия.
Сообщение 08.10.2014 09:03
А снимается она как, двигатель нужно трогать ? Кстати, Володя, когда мы корча прооперируем ?
Сообщение 08.10.2014 13:30
Надо приспускать подрамник.
