Парктроники W169
Сообщение 08.10.2014 14:38
Помогите уважаемые мерсоводы! Проблема такая: не работают парктроники. Предистория: была небольшая авария и повредился левый срединный датчик(их спереди 6, ну Вы знаете), при ремонте переднего бампера переставили с заднего, чтобы сделать до конца перед и нетрогать(ну то есть дождавшись нового датчика снова не снимать передний бампер). Когда пришел новый датчик его поставили на задний бампер. Парктроник не работает: при 1 положении ключа загараются все огоньки и желтые и красные на пару секунд, после переключения передачи загараются красные и пищат. Я читала где то на форуме(не на нашем) что после замены датчика парковки ничего делать ненадо, электроника сама его найдет, считает и система заработает. Вопрос: так ли это? или надо продиагностироваться или активироваться? Буду рада скорому ответу :smile:
jugen
Авто: мерседес-бенс А
Сообщение 08.10.2014 16:01
VIN напишите.
Сообщение 08.10.2014 17:20
WDD1690321J940686
Последний раз редактировалось jugen 09.10.2014 17:18, всего редактировалось 1 раз.
jugen
Сообщение 08.10.2014 19:34
Что-то я датчики не могу найти :unknown:
Сообщение 08.10.2014 20:07
Фрунчик писал(а):Что-то я датчики не могу найти
Зачем их искать? )
jugen ничего делать не надо, ставите новый датчик и все работает.
Сообщение 08.10.2014 20:10
macho , дык
jugen писал(а):его поставили на задний бампер. Парктроник не работает:
Сообщение 08.10.2014 22:06
Что то сделали не так.
Сообщение 09.10.2014 13:26
Значит надо проверить правильно ли поставили датчик? Просто переживаю что лоханулась с заказом по интернету... Спасибо за помощь :good:
jugen
Сообщение 09.10.2014 14:58
А датчики не попутали когда ставили? Они разные, ниже номера
A2125420018 сзади 4 штуки
A2125420018 спереди 4 штуки
A2125420118 спереди 2 штуки (боковые)
нет там вариантов, что заказали не то (на нужное место) или попутали между собой?
Сообщение 09.10.2014 15:48
sidney писал(а):Они разные, ниже номера
Вот я это и имел ввиду, что могут быть разные номера. Но в ЕPC не нашёл.
Сообщение 09.10.2014 17:14
Датчик А2125420018 (который повредился) был срединный, сзади переставили тоже срединный, судя по номеру они одинаковые, и получила я точно такой же и с тем же номером. Выходит тут ошибки быть не должно. Надо проверить правильность установки... Спасибо всем большое :pardon: :blush: :ok:
jugen
