Плавают обороты на холостом ходу
проблема решена,поменял регулятор давления топлива и всё чики-пуки))))
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
Ну вот и молодчинка - coolboy!!!
А я все никак не решусь. Слава богу пока только плавающие на холостых наблюдаю на непрогретой машине. Хотя и это напрягает!!!
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
soft2111 писал(а):регулятор давления топлива
Это фиговина, которая прилеплена на энергорейку с левого торца ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Вроде так, если я правильно понял что такое энергорейка.
Рядом с турбиной. Крепится на 2 болта с внешней звездочкой. Подлезть можно, только сняв емкость под антифриз со средним или длинным удлинителем на трещотку.
- Vaso
совершенно верно,так и снимается он)да и лучше поменять да забыть,а то потом другие проблемы начнутся.
- soft2111
а старый можно будет почистить ультразвуком,если что то потом опять случится,то хоть на время поставить пока новый опять не купим)
- soft2111
Есть ремкомплект на регулятор давления - три прокладки за 300 руб. Даже видео на Ютубе есть как менять - этот регулятор популярный похоже, не только на Ваньке стоит. Я поменял, у меня обороты гулять перестали.
- baalexey
- Авто: Vaneo CDI
