крик души!
Таки нужно глянуть в интеркулер, там картина будет "интереснее" ...
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Я бы сказал, что масла очень много для новых сальников клапанов и турбины. Ставлю на сальники.
Ведь, как я понимаю, до замены оных у вас таких проблем с расходом масла не было, а значит дело не в маслоотделителе.
Ведь, как я понимаю, до замены оных у вас таких проблем с расходом масла не было, а значит дело не в маслоотделителе.Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
orbet_zissman писал(а):Таки нужно глянуть в интеркулер, там картина будет "интереснее" ...
в чем смысл смотреть в интеркуллер?там тоже масло !!
на входе в турбину как мне кажется не должно масло попадать из нее, при условии что со входа идет процесс активного всасывания!мне почему то кажется что виной всему именно масло отделитель,который масло кидает на впуск и ного благополучно направляется прямиком во впуск!
вопрос к знатокам должно ли быть масло на входе турбины при нормальной работе масло отделителя?
vlad.nupreichik - Сообщения: 66
- Авто: ванео 1.7
orbet_zissman писал(а):Я бы сказал, что масла очень много для новых сальников клапанов и турбины. Ставлю на сальники. Ведь, как я понимаю, до замены оных у вас таких проблем с расходом масла не было, а значит дело не в маслоотделителе.
проблемы были!начали решать,в ходе была ликвидирована теч по задней части блока из масло охладителя,сразу попутно сделали профилактику форсумкам 2-е лили.залезли в голову поменяли прокладки и колпачки клапанов!
проблемма не ушла дальше ковыряем...
orbet_zissman вам бы хотел задать вопрос, как наличие масла после масло отделителя связано с плохими колпачками клапанов?
- Авто: ванео 1.7
vlad.nupreichik писал(а):в патрубке
Это столько масла ПЕРЕД турбиной? А у вас там трубки на сепаратор правильно подключены?WDD2452321J637891
vlad.nupreichik писал(а):в чем смысл смотреть в интеркуллер?там тоже масло !!
+1
vlad.nupreichik писал(а):на входе в турбину как мне кажется не должно масло попадать из нее,
+1
vlad.nupreichik писал(а):вопрос к знатокам должно ли быть масло на входе турбины при нормальной работе масло отделителя?
Нет, не должно. Там будет масляный налёт (всё-таки газы из масляного картера), т.е. внутренности будут блестеть, но никак не будет таких озёр.
Фрунчик писал(а): Это столько масла ПЕРЕД турбиной? А у вас там трубки на сепаратор правильно подключены?
вопрос к вам ,а уменя подключено так:
- Авто: ванео 1.7
У меня конструкция другая. Я не знаю как у вас. Просто спросил, может там есть возможность ошибиться? А что в "трубке на турбину"? Я больше склоняюсь к тому что проблемы с сепаратором. Вы говорите что сейчас проехали 300 км и уровень не упал? Помойте внутри всё, поставьте и опять покатайтесь. Да, с интеркулера всё слейте.
Пы. Сы. трубка на сброс масла не забита?
Фрунчик писал(а):Пы. Сы. трубка на сброс масла не забита?
трубка сброса масла с масло отделителя тоже новая
старая стояла не родная и уже стала расслаиваться,поменял!заказал сегодня новый масло отделитель посмотрим как придет
- Авто: ванео 1.7
vlad.nupreichik писал(а):заказал сегодня новый масло отделитель
Ну зачем торопиться-то
Покататься, проверить, понаблюдать. Убедиться окончательно, а потом покупать
Фрунчик писал(а):Ну зачем торопиться-то Покататься, проверить, понаблюдать. Убедиться окончательно, а потом покупать
ну тут по логике!если масла на входе в турбину не должно быть,то оно туда может попасть только через верх а сверху у нас масло отделитель!хочется верить что все таки логика победит..Александр спасибо за поддержку
- Авто: ванео 1.7
Да незачто.
Для этого мы тут и сидим
Пы.Сы. Майкопу привет
А что мешало не заказывая новый сепаратор, скинуть патрубок, погазовать.
Увидеть масло. Ехать даже не надо. Достаточно пару раз нормально газануть.
Мне почему то кажется что это все таки турбина.
Новая это с завода с чеком и тонной документов? Или непонятно откуда помытая и покрашенная серебрятнкой бу с китайским картриджем?
Я много раз видел "новые" турбины с китайским картриджем, срать маслом они начинают где то через 3-6 месяцев.
Срут из за сальников, и не потому что они плохие, сами картриджи, балансировка и работа по сборке неудовлетворительны.
macho писал(а):Мне почему то кажется что это все таки турбина.Новая это с завода с чеком и тонной документов? Или непонятно откуда помытая и покрашенная серебрятнкой бу с китайским картриджем?
турбина куплена новая в коробке с пакетом документов еще гарантия не кончилась!!куплена была 14.01.2014г
- Авто: ванео 1.7
macho писал(а):А что мешало не заказывая новый сепаратор, скинуть патрубок, погазовать.Увидеть масло. Ехать даже не надо. Достаточно пару раз нормально газануть.
на холодной машине так и сделал но нет результата!снял патрубок засунул в него палец палец весь масле...на выход сепаратора положил чистую белую ткань ,завел и держал обороты 3000 ,минуты 2-е
результата нет,ткань сухая и не промасленная,а масло в шланге есть!!!может необходимо это делать на разогретой машине..?macho объяснить должно ли быть масло на входе воздуха в турбину?
- Авто: ванео 1.7
Дык чтобы что-то было нужно чтобы турбина сосала)))) И вы же говорите что при последней поездке масло не ушло.
Фрунчик писал(а):Дык чтобы что-то было нужно чтобы турбина сосала)))) И вы же говорите что при последней поездке масло не ушло.
в том то и дело!не ушло ...то есть без высасывания масло даже при неисправном масло отделители не потечет?тогда как проверить?
- Авто: ванео 1.7
vlad.nupreichik писал(а):при неисправном
Если порвана мембрана, то, когда она должна отсечь всас турбины от картера, этого не происходит и масло вместо того чтобы сливаться в трубку щупа летит в турбину. Но тут должна быть турбина присоединена. У вас мембрана целая и это смущает. При всём при этом масло на входе в турбину тоже смущает... И то что расход масла пропал... Но чудес не бывает
vlad.nupreichik писал(а):macho объяснить должно ли быть масло на входе воздуха в турбину?
Не должно его там быть. Если так кидает с адсорбера я представляю что там в корпусе расходомера творится.
Добрый вечер! Картина такая же, подтекает из интеркуллера на входе. снял маслоотделитель ( даже фильтр для него уже год лежит) но хотелось бы проверить , не забиты ли патрубки, которые идут к маслоотделителю и от него. Шланг, который идет с картера в маслоотделитель не всасывается, может там клапан стоит? Или забит. к сожалению у маслоотделителя провернуло одну втулку, которая стоит ответной частью к болту при располовинивании маслоотделителя. Завтра, конечно, разберу при помощи чьей-то матери, но хотелось понять масштаб бедствия с патрубками
1,7 дизелюга.
1,7 дизелюга.Начинающий ванеовод. Газелист со стажем.
- vadik314
- Авто: 1.7wdb4147001n229724
