Вопрос по дверям
Сообщение 27.11.2014 21:30
Фрунчик писал(а):И вот какой вопрос ко всем- после того как штатным брелком я открываю дверь, а потом тяну за ручку то слышу как опять начинает работать компрессор. Это бывает когда тяну за ручку водительской или передней пассажирской двери.
Аналогичная проблема, также возникает и при открытии задних дверей. Кроме того в последнее время при закрывании дверей центральным замком с ключа компрессор работает около 10 секунд.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 27.11.2014 22:36
Nazario писал(а):работает около 10 секунд.
Это негерметичность системы ЦЗ.
Сообщение 28.11.2014 16:45
Да. Придется разбирать пол-машины, что бы найти утечку, согласно схеме вакуумной системы вариантов утечки сотни.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 28.11.2014 20:57
Nazario писал(а):согласно схеме вакуумной системы
Nazario писал(а):вариантов
Немного :stop:
По очереди отключайте линии от компрессора и определяйте направление .
Сообщение 28.12.2014 11:57
У меня на стойке со стороны улицы между передней и задней дверью стоит резиновая гофра. Она снимается на себя. Под ней стоит разъем подключения к компрессору ЦЗ, он периодически вываливается и сразу возникают не нужные звуки. Рекомендую разъем посадить на герметик.
Arhim
Авто: Mersedes A160
Сообщение 28.12.2014 17:14
На герметик? Может надежнее разъем поменять а не заниматься колхозом?
