Топливный бак
Сообщение 27.08.2014 04:08
а что там сетка не засирается? я думаю не один хозяин до меня этой машиной не занимался вообще))
decoder
Авто: Mersedes w 168(A140)
Сообщение 16.11.2014 10:30
Езжу на машине три года, избыточное давление в топливном баке (бензин) у меня было всегда, выражалось "пшиком" при открытии крышки горловины. Вчера поменял топливный фильтр, "пшик" остался, наверное это норма. Фильтр был реально засорен, из входного отверстия от бака выливался бензин серо-черного цвета.
Интересует вопрос, должно ли быть в топливной системе остаточное давление, так как при снятии с фильтра шланга идущего на двигатель бензин вытекал самотеком?
Последний раз редактировалось Nazario 16.11.2014 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 16.11.2014 10:50
Давление создаёт насос. Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ, после остановки топливо должно запереться в трубопроводе и какое-то ооооочень маленькое давление должно остаться. Чисто ПРАКТИЧЕСКИ- его там не будет. Главное чтобы оно от туда (из топливной системы) не вытекало обратно в бак.
Сообщение 23.11.2014 20:34
Nazario пшик ИЗ бака это нормально, засасывающий пшик В бак, вот это плохо.
Сообщение 24.11.2014 09:43
Тоже задавался вопросом "пшика" из бензобака. Выяснил,что замена фильтра,скорее всего не поможет. Дело скорее всего в адсорбере. Это такая коробочка на которой крепиться сам фильтр.Ну по крайней мере так у меня в бензиновом "Ванео".
Инфы насчёт сего девайса в интернете навалом,можно погуглить. На вскидку цитата с vento-club:"Так начнем адсорбер нужен для экологических норм и напрямую привязан к катализатору работает он просто пока машина прогревается он собирает в себя пары бензина чтоб они не попадали в выпускной колектор и это не привело к преждевременному износу католизатора он пока холодный ему вредно бензином дышать biggrin когда мозги дают сигнал о том что мотор прогрелся электромагнитный клапан переходит в положение продувки адсорбера все что в нем накопилось идет обратно в бак после продувки клапан встает в положение все пары идут в двигатель который уже способен зжечь все так как он уже прогрет! Ресурса как такового у адсорбера нет потому что он представляет из себя контейнер с активированным углем! но со временем он забивается стоит довольно дорого но в росии научились их просто напросто мыть . Когда адсорбер забивается может скапливатся воздух в бензобаке и при открытии вы будете слышать характерный звук как-будто спускает колесо и могут плавать обороты холостого хода! бывает выходит из строя электромагнитный клапан но это сразу отражается на работе двигателя вплоть до того что не заводится ! Если у вас нет католизатора ну типа выкинули так как нам в россии плевать на буржуйскии нормы то адсорбер можно и убрать !"
Вообщем как-то так. Штука не из дешёвых. Цена больше 100 уёв. Народ как-то изголяется с их промывкой. Но это уже другая история.
Сообщение 02.12.2014 22:56
подскажите, пожалуйста, топливный фильтр - чей производитель брать?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 03.12.2014 09:26
Сообщение 03.12.2014 10:07
Спасибо! Мой мозжечок еще не освоился)
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 03.12.2014 10:09
А если в топливоной рампе нет давления при зажигании машины, в каких направлениях копать, можете подсказать?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 03.12.2014 17:41
fsanday писал(а):при зажигании машины,
Вряд ли вообще вообще давление в рампе появится :lol: :lol: :lol: :lol:
Если нет давления то лезть в насос.
Сообщение 03.12.2014 22:26
а если бензонасос меняли на новый 4 месяца назад?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 03.12.2014 22:56
Снимите топливопровод с рампы, включите зажигание, если ноль то лезем к фильтру, если там тоже ноль, то видимо надо снова менять насос )
Сообщение 04.12.2014 11:14
3 бензонасос в течение 1 года. И если первый насос было непонятно какой, когда и где ставился и че с ним случилось непонятно. Второй был бу, но мерсовский и возможно так как бу слетел спустя 8 месяцев. Но этот насос новый блин, и ему 4 месяца...
А по какой причине в топливном фильтре может быть вода? походу вода замерзает в фильтре...
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 04.12.2014 21:51
Конденсат может скапливаться из за нерабочей системы связи с атмосферой чере абсорбер.Фильтр тоже с ним связан.
Сообщение 15.12.2014 15:24
Подскажите, пожалуйста, есть какие=нибудь нюансы при замене топливного фильтра?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 15.12.2014 16:04
Приготовьте новые хомуты 3-4шт
8-12 или 10-16мм
Сообщение 15.12.2014 16:09
я так понимаю машина должна быть выключена, аккум отсоединять?
бензин стекать будет (весь ли)?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 15.12.2014 18:17
При таком кол-ве вопросов лучше обратиться в сервис. Целее будете.
Сообщение 16.12.2014 00:38
не, ну нафиг. Научусь самостоятельно. 5000 за замену свечей, которые я поменял за 2 часа, нет.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 01.04.2015 14:41
Привет народу!
Кто может подсказать достоверно? На A170CDI 95лс стоит ли в баке топливный насос. По Exist не понять (по VIN коду показывает и бензин и дизель). На ГБЦ мы имеем два насоса (просто топливный и высокого давления). А что делается в баке?
_______________________________
WDB1681091J849852 A170CDI Long 2002
vladimirminsk
Авто: A-170CDI Long 2002
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
