Снимал переднюю фару (не горит дальний свет)
Сообщение 14.12.2014 15:28
Перестал гореть дальний cdtn на правой фаре. Посчитал, что пришел капут лампочке. Подлезть, чтобы поменять даже со снятым бачком омывателя, ужас как неудобно. Пришлось снимать фару. Не очень сложно. Потом как оказалось и руки и нервы целее, и все спокойно и вдумчиво можно сделать. Снимаете декоративную решетку с фирменной звездочкой (держится на пластмассовых заклепках с внутренними шпильками). Появляется доступ к нижнему болту шестиграннику на 8. Верхний в доступе изначально сверху. Кстати появляется доступ ко второму регулятору фары (что под крылом). Вынул фару, отщелкнул защиту лампочек, металлические прижимы, вынул лампочки, поменял (все сразу-горела только верхняя и то тускло), включил свет и ........ , опять не горит дальний :rukalico: . Я так понимаю, надо протестировать подводящую фишку и контакты на лампочках. Как это правильно сделать вольтметром? Кто знает? Или поменять предохранители (каждая фара отдельно?)? Левая фара работает на o`key.
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 14.12.2014 16:47
Из под арки все меняется, там лючек есть на двух спец клипсах, их нужно по часовой провернуть и алес гуд !!!
Сообщение 14.12.2014 16:50
Гонял сейчас в инете. Нашел об этом упоминание. Пишут, что такая хорошая вещь есть только в машинах до 2001 г.в. На улицу не побежал проверять. Завтра посмотрю.
Vaso
Сообщение 14.12.2014 17:43
Иногда скоба-зажим на лампочке является еще и массой ... может заржавела или плохо прижимает ?
Сообщение 14.12.2014 20:37
Преда на отдельную лампочку нету. Смотреть контакты на лампочке и сам разъем и что приходит.
Массы там на фару никакой нету, фара же пластиковая.
Сообщение 14.12.2014 21:48
Забыл упомянуть самое интересное. Еще не горит и походу ближний свет. Я путал его с крайней верхней лампочкой, как потом узнал - это лампочка для освещения обочины дороги (она работает). Ну так вот - в начале движения при разгоне на 1-ой и 2-ой передачах лампочки что ближнего, что дальнего света начинают как бы мигать, а потом при падении оборотов гаснут, вроде как пробивает напряжение при интенсивных нагрузках. Может где-то контакт окислился или неплотно прижат. Is it? :unknown:
Vaso
Сообщение 14.12.2014 22:20
Точно косяк с контактами. Ищи где.
