всем доброго дня!
ситуация такова при вращение руля на месте очень четко с правой стороны слышно прохрустывание)щелчки(,так же слышно при подруливание при езде,не зависит от положения колес..
что может быть? грешу на опорный подшипник...
хруст щелчки при врашении руля
vlad.nupreichik - Сообщения: 66
- Авто: ванео 1.7
У меня в подобной ситуации именно они и были.
... и ШРУСы проверь !
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
orbet_zissman писал(а):... и ШРУСы проверь !
Если на мести вращать руль и звук появляется то причем шрусы?
- Авто: ванео 1.7
ребята а номер опорного подшипника (хорошего)не кто не подскажет?
- Авто: ванео 1.7
vlad.nupreichik поставляется в сборе с опорой A4143200044
macho писал(а):vlad.nupreichik поставляется в сборе с опорой A4143200044
от W-168 не подайдет?та вроде меняется отдельно..
- Авто: ванео 1.7
Не сравнивал, попробуйте. Как правило устает все примерно одинаково, при мертвом подш. вряд ли резина будет целая.
Не забываем о возможности залома 2-ух верхних болтов, я их никогда не высверливаю - сломалось - меняем опору. Ещё ни разу не видел что бы их кто то аккуратно высверлил, а потом что ляпает и т.д.
На 168-ой тоже как бы идет в сборе но есть пара производителей которые делают подшипники отдельно.
macho писал(а):Не сравнивал, попробуйте. Как правило устает все примерно одинаково, при мертвом подш. вряд ли резина будет целая.Не забываем о возможности залома 2-ух верхних болтов, я их никогда не высверливаю - сломалось - меняем опору. Ещё ни разу не видел что бы их кто то аккуратно высверлил, а потом что ляпает и т.д.На 168-ой тоже как бы идет в сборе но есть пара производителей которые делают подшипники отдельно.
спасибо все понял!
- Авто: ванео 1.7
в общем всем доброго вечера..увенчалась моя история с щелчками при повороте.залез менять резинку стабилизаторной балки и нашел корень ,на тяге стабилизатора лопнул пыльники она попросту приржавела чутка...заменил и наступила тишина..
всем спасибо..
всем спасибо..-
- Авто: ванео 1.7
