Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 17.02.2015 17:23
сегодня с помощью Sidney и заграничных товарищей недуг под названием ошибка С1201 был побежден
вот что пишет англичанин:
release switch является простым 2 позиционным переключателем
Разъем на усилителе имеет 5 контактов, 1,2 и 5 являются контактами переключателя,
3 & 4 являются контактами соленоида.
Тормоз отпущен (пин 5-2) 0 Ом
Тормоз нажат (PIN 5-1) 40 Ом(в моем случае было около 200 Ом)
Это, кажется, указывает на грязные контакты выключателя!
этого может быть достаточно, чтобы вызвать неисправность.(загорается лампа BAS/ESP)
так как вы не можете добраться до переключателя, чтобы очистить его я создал схему, используя
1. автомобильный аккумулятор
2. лампу фары
3. выключатель BAS.
при нажатии педали тормоза лампа загорается.
Нажать педаль около 20 раз, с включением лампы каждый раз.
после этого меряем сопротивление контактов при нажатой педали, убеждаемся, что сопротивление
около 1 Ома
стираем ошибки и наслаждаемся функционированием систем BAS/ESP.
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 17.02.2015 21:30
А был ли у кого случай, когда датчик угла поворота руля потертый корпусом спирали подушки, работал?
Сообщение 17.02.2015 21:33
Для датчика главное чтобы шлейф внутри не был перебит, а потертый он или нет - по барабану.
Сообщение 17.02.2015 21:36
я про датчик угла поворота)
Сообщение 17.02.2015 21:44
и я про него :)
Что подразумевается под "потертый"?
Еще раз говорю - главное чтобы шлейф внутри датчика был целый, а потертый у него корпус или нет - неважно
Сообщение 17.02.2015 22:02
Потортый это когда часть со спиралью 38 трет по датчику 50
Сообщение 17.02.2015 22:16
Я года 4 назад собирал из двух неработающих датчиков один работающий, и насколько помню 38 и 50 это единое целое (могу ошибаться).
Там оптопары стоят. Если все зубцы на месте, шлейф целый и пыль (стружка) от потертостей не мешает оптопарам - должно все работать ИМХО.
Сообщение 18.02.2015 18:36
Это две разные детали но работают как одно целое.
Сообщение 26.03.2015 13:40
Может у кого нибудь есть ненужный мозг есп ? У меня на правое переднее колесо висит сопротивление и машина после 100 дергаться начинает из-за несоответствия скоростей колес
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 26.03.2015 13:43
Вроде лежит в гараже. 8-O29-2I33546
Я тоже из НП.
P.S. На 99% уверен что дело не в мозгах.
Сообщение 26.03.2015 13:50
sidney в них проверено на следующей неделе буду дома наберу спасибо зарание
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 21.04.2015 14:04
Всем здрасти. Разобравшись с проблемами номер подошёл к мелким мелочам. Иногда,симптоматики не наблюдаю,на ходу может загореться лампочка bas/esp, abs при этом не загорается. Горит ровно до выключения зажигания,после повторного пуска мотора ничего не горит. Т.к. лампа АБС не загорается,то датчики на колёсах исключают,т.к. обе системы завязаны на датчики. Что посоветуете,кроме диагностики, поменять лягушку на педали тормоза? Влажно,сухо на улице,ямы или поворот руля не влияют, загорается в основном при нажатии на педаль тормоза. Случалось такое всего четыре раза,за время владения,но начинает проявлять себя все чаще..
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 21.04.2015 15:41
Похоже на лягуху)
Сообщение 21.04.2015 21:33
кроме диагностики может быть только диагностика :acute:
svitsky
Сообщение 21.04.2015 21:58
При неисправной лягушке и горящих лампочках АБС ЕСП, машина не разгоняется больше 50 км/ч. В лягушке переламывается пластинка на которой находятся контакты и она периодически отходит. Снял лягушку, выехал на улицу с минимальным движением, если разгоняется больше 50 км/ч то меняй лягушку.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 21.04.2015 23:22
Nazario какая связь между лягушкой и разгоном?
Сообщение 22.04.2015 14:11
Больше пятидесяти разгоняется,лампочка АБС не загорается,только бас/есп. Вчера загорелась утром по пути на работу,затормозил километров с двадцати для сьезда на грейдер,сегодня на том же маршруте ничего не появлялось. При горящей лампочеке бас/есп АБС работает в штатном режиме
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 22.04.2015 16:04
Goover скатайтесь на Стар, гадать долго будете.
Сообщение 22.04.2015 16:10
может лампочка в приборке "коротит" ,замыкает.....
Сообщение 22.04.2015 19:13
macho писал(а):Nazario какая связь между лягушкой и разгоном?
У меня при неработающей лягушке (отломана пластина с контактами) больше 50 кмч не разгонялась машина. Быстрее всего ЭБУ воспринимает поломку лягушки как неисправность системы АБС и ЕСП и не дает разогнать машину, по понятным требованиям безопасности.
WDB1681331J878912
Nazario
