Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 23.02.2015 16:52
С большой вероятностью да, а что в рейке? С выключенным насосом вы чувствуете проблемы с поворотов руля?
руль крутится хуже чем на волге 1996г.в,точнее прилагаю очень большие усилия чтобы повернуть руль!есть гул при повороте руля ,при не запущенном двигателе!!
00га
Авто: а160
Сообщение 23.02.2015 17:29
00га писал(а):есть гул при повороте руля ,при не запущенном двигателе!!
Это что-то новенькое :trollface: А гул-то откуда? Когда ЭГУР не работает то руль крутится очень тяжело.
Сообщение 23.02.2015 20:24
Фрунчик писал(а):Это что-то новенькое А гул-то откуда?
гул идет из рулевой рейки!!!!!!
00га
Авто: а160
Сообщение 23.02.2015 20:33
на днях поеду в Екатеринбург на диагностику( по рулевым рейкам и эгур!!)отпишусь если нужно!
00га
Авто: а160
Сообщение 01.03.2015 15:30
Ура, победа!!! После очередной безрезультатной зачистки контактов решил установить реле. Операция прошла успешно, все работает. Провод управления (синий, тонкий) на насосе припаял к "-" (коричневому, толстому) и использовал для запитки реле. Спасибо за сообщения в теме, помогло реально.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 01.03.2015 19:15
Nazario писал(а):Провод управления (синий, тонкий) на насосе припаял к "-" (коричневому, толстому) и использовал для запитки реле.
Не понял :sad:
Сообщение 01.03.2015 20:08
Катушку реле (управление замыканием контактов 30 и 87) запитывал следующим образом.
Плюс на катушку реле 86 от синего тонкого на колодке, куда при заведенном двигателе подается напряжение от генератора.
Минус на катушку реле 85 через синий тонкий (в жгуте насоса), припаяв его к толстому коричневому на плате управления насосом.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 01.03.2015 20:15
Теперь понял. Можно было прикрутить туда-же где и коричневый на кузове прикручен.
Сообщение 01.03.2015 20:29
Изначально так и планировал, но потом пришла идея, ее и реализовал.
Решил оптимизировать схему, избавиться от лишнего провода и задействовать неиспользуемый в жгуте синий тонкий.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 02.03.2015 09:03
Плату вытряхнул? ИЛи оставил все как было?
Сообщение 02.03.2015 15:59
Плату оставил и конденсаторы тоже.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 02.03.2015 16:11
В чем смысл реле тогда ) ?
Сообщение 02.03.2015 16:21
Плата стоит, и перемычка тоже есть между 1 и 4, как здесь.
Только синий тонкий припаял к коричневому и пустил как минус на реле.
Все работает.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 02.03.2015 16:26
Nazario плату надо откусывать от этой клеммы, иначе будут проблемы.
Сообщение 02.03.2015 16:40
Срезал две ноги на транзисторе.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 02.03.2015 19:09
Там по моему больше срезать, в общем питание на плату подаваться не должно.
Сообщение 03.03.2015 10:42
Здравствуй macho ! Подскажи где взять и сколько фантиков готовить? насос гур нужен можно без бачка можно треснутый у меня сам мотор приказал долго жить!
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 03.03.2015 12:51
Вахтанг где то 15тыщ руб. готовьте )
Сообщение 03.03.2015 19:08
В Москве 12 000 деревяных с гарантией есть предложения даже на авито висят несколько предложений жаба давит за моторчик столько отдать на моем держатель угольных щеток сгорел , а так весь насос перебирается в три минуты ! Вот и хочу найти битый не исправный бюджетно !
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 03.03.2015 22:22
Мощно сказано, сколько насосов перебрали?
Бачки бывают те что не на болтах назад не становятся.
Корпуса и болты на некоторых насосах разбираются только болгаркой...
Родственников в Тель-авиве нету?
