Сброс сервисного интервала Ванео
Сообщение 27.02.2015 20:39
Ребята,хочу поделиться инфой по сбросу сервисного интервала на Ванео,так как у самого возник такой вопрос. На индикаторе приборки,при включении зажигания, загорались два ключика и часы с цифрами,напоминающими через сколько дней пора обслуживать машину. У меня началось с цифры 30 и каждый день шло по убывающей до "0". Далее пошел "-1","-2" и т.д. При этом Ванька противно пищал. Так работает система "Aktive Service System".Этот "демон" находится в блоке управления двигателем и рассчитывает срок очередного ТО исходя из нагрузок на мотор.Поэтому инфа на дисплее может появиться или в километрах или днях.У кого как. Допустим ТО сделали,но "Ассиста" надо об этом уведомить. Иначе будет напрягать своей пищалкой и индикацией при запуске. Короче,мертвого зае... :diablo: Фрунчик уже писал,как это делается "http://mini-benz.by/forum/viewtopic.php?f=16&t=929&p=5803&hilit=сервисный+интервал#p5803", но на моем Ванео 1.9i этот способ не проканал. Зато проканал другой:
1.Повернуть ключ зажигания в положение ”2”.
2.Через 4-5 секунд нажать два раза кнопку сброса показаний суточного пробега.
3.Выключить зажигание.
4.Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега, и удерживая ее, повернуть ключ в положение ”2”.
5.Через 10 сек. включится звуковой сигнал, и на табло появится новая индикация пробега ТО.
Получилось не сразу. Раза 3-4 пришлось процедуру повторить. Но получилось. "Ассист" пикнул и высветил следующее ТО через 150 000 км. Всё. :good:
Сообщение 27.02.2015 22:14
Yauheni писал(а):ТО через 150 000 км.
:trollface: :trollface: :trollface: Хороший интервал. Надеюсь следовать ему не будете :trollface: :trollface: :trollface:
Сообщение 27.02.2015 22:31
:lol: Я немного не корректно выразился.Не ЧЕРЕЗ 150000,а на пробеге в 150 000.Сейчас на одометре почти 120 000.Но забавно :trollface:
Сообщение 13.07.2015 10:39
Здравствуйте,продублируйте пожалуйста,как сбросить" межсервисный"на ВАНЕО 1,7 турбодизель,а то "Фрунчик уже писал"-ничего по теме не открывает! :unknown:
filipp
Авто: мерседесvaneo cdi1,7
Сообщение 13.07.2015 11:01
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 13.07.2015 16:01
Я так думаю нужно в отдельную тему вынести сброс межсервисного :yes:
Сообщение 13.07.2015 19:52
Да-да. Я себе напечатала на бумажке и сбрасываю. Только у меня постоянно через 13 тыс. замена масла выскакивает. Меню на русском, а инструкция нет. А я туплю, как обычно)) А мужу нафиг не надо разбираться.
granata
Сообщение 13.07.2015 22:39
filipp писал(а):Здравствуйте,продублируйте пожалуйста,как сбросить" межсервисный"на ВАНЕО 1,7 турбодизель,а то "Фрунчик уже писал"-ничего по теме не открывает!
Проверил. Всё открывает. Что там не понятно-мне не понятно :crazy: Выделите ссылку без кавычек,правая кнопка мышки,"перейти по ссылке",на первой же странице Фрунчик всё объясняет,даже с картинкой. Если не канает,то способ,описаный выше. Если и это не помогло....ну тогда я не знаю :unknown:
Сообщение 17.07.2015 18:42
Спасибо,Евгений! Получилось по твоему методу(с 4-го раза) :yahoo:
filipp
Сообщение 05.12.2016 23:01
Сообщение 29.11.2017 13:47
Господа, днями поменял масло, на сервисном счетчике оставалось еще 5000. Решил что бы не парится с подсчетами сбросить сервисный интервал, а он цука ни в какую. Было дело сбрасывал когда была просрочка, с первого раза, а сейчас ни в какую. Дядька со СТАРухой на руках говорит, пока не подойдет срок, сбросить не получится. Так ли это???
И еще одна интересная штука происходит, 5000 горит уже давно и не меняется никак, сразу после замены масла, загорелось 4000, потом опять 5000. В процессе манипуляций со сбросом, появилась цифра 13000, но не во время сброса, а после того как выключив и снова включил зажигание, для очередной попытки сброса. Но потом вернулось 5000, так и стоит.
