Не запускается турбина 1.7 cdi
Сообщение 11.04.2015 06:30
поменял мотор на ашке с донора-турбина не запускается. При прокрутке турбины пальцами чувствуется напряжение, как будто в салидоле холодном. Донора из германии гнал-все нормально было. отключений вроде минимум, мотор с обвесом, ниче не забыл. Что могет быть? Старую отдал в регенерацию, неделю ждать еще.....не проверить
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 11.04.2015 09:50
Как понимать фразу турбина не запускается? Вообще не крутится? В ремонт её, могло попасть говно в масляный контур, могла вода. В обоих случаях ей скорее всего будет пздц.
Сообщение 11.04.2015 16:55
Клапан электровакуумный не работает, вакуума нет.
Сообщение 11.04.2015 21:07
вот это теплее....потому что на другой машине мотор жег...
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 11.04.2015 21:09
мощности нет, ее не слышно, масло поперло с патрубка, дымит
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 11.04.2015 21:11
рядом стоит ванео, форсунки меняю, с него поменяю клапан в понедельник
версия с маслом тоже реальна, я масло поменял, возможно поперло чтото в канал, история авто туманная.
но прокручивать я ее пробовал когда менял фильтры-масло на моторе перед постановкой на машину ....воздушный корпус продувал и снимал патрубок с турбины, чтоб туда ничего не залетело
сразу вопрос по клапану-на него электрика через что подается?
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 11.04.2015 22:39
Блеа, ну я так понимаю человек наблюдал что шток двигается...
Клапаном управляет моск двигателя. Может быть банально обрыв по вакууму, начиная со снятой фишки на фаре и т.д.
Сообщение 12.04.2015 07:19
конечно она не будет работать)))ехал со снятыми фарами :rukalico:
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 12.04.2015 08:46
Рука-лицо...
Сообщение 18.04.2015 15:12
С турбиной выяснилось на старе-сдох клапан. Поменял клапан-результата нет. Пошел по магистрали от вакуумника и в резиновой трубочке-уголке на клапан которая одевается нашел ЧОПИК от пластикового болтика....Для чего сделали это говно??? чтобы при продаже не видно было копоти или чтобы задушить двигло и клиент приехал на сервис с мотором??? картерные газы на старом моторе были сильные..
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 19.04.2015 13:48
Вариантов масса.
