компрессия упала
добрый день,проблема такая что затроил двигатель,поехал на диагностику,сказали что проблема в 4ом цилиндре,померили компрессию в 1,2,3 цилиндрах 11-12 очков,в 4ом 7 очков,свечи везде светлые,думаю снимать ГБЦ,если кто сталкивался с этим,расскажите как решили проблему и по подробнее про снятие ГБЦ,заранее спасибо!!! двигатель 1,6
- fvbh
- Авто: а 160
Не думаю, что есть проблемы со снятием. Заранее приготовьте прокладку под голову, под крышку и новые болты. Из специфических инструментов понадобится динаметрический ключ.
я надеюсь двигатель снимать не нужно
- fvbh
- Авто: а 160
fvbh двигатель снимать не нужно если потеря компрессии из-за прокладке, а не в дырке в блоке.
Смотреть надо все и поршневую и клапана. Кстати пробовали в цилиндр масла немного плюхать, как меняется компрессия?
с маслом обязательно попробую. хотелось бы найти инструкцию по снятию-установке ГБЦ,может есть у кого-нибудь
- fvbh
- Авто: а 160
fvbh скачайте и установите WIS, вся информация там.
Скиньте пожалуйста ссылку на эту программу
- fvbh
- Авто: а 160
Возможно ли снять выпускной коллектор без снятия подрамника?
- fvbh
- Авто: а 160
fvbh да можно. Вижу что WIS не установили.
ни как не получается установить эту программу
- fvbh
- Авто: а 160
http://big-benz.ru/topic/845-poshagovai ... otootchet/
зарегиться нужно, чтобы были видны все картинки
