Если мотор не крутит причем тут датчик коленвала?
В стартере проблема 90%, и как можно не уверенно что то говорить, там же элементарно.
Померять напряжение приходит ли на запуск стартера, дальше пробовать запускать стартер.
Пишите если не поборите, помогу.
ГЕМОРОЙ А-класса
Да, тормоз - признаю. Читать нужно внимательнее
Спасибо за отклики!!!!
Да....стартер молчит, как рыба об лёд!!! Аккум новый, тока хватает, панель приборов загорается, но процесса заводки не происходит((((
Но кто объяснит, почему когда авто постоит часа два-полтора, остынет, то заводится с полутыка??? Напоминаю, что стартер снимали, разбирали, щётки меняли и т.д.
- perik71
- Авто: Мерседес Ванео
Сказали, что электронное реле чипованное и одной заменой его не отделаешься. Нужно перепрошивать мозги на Мерседес-Центре!!! но опять-таки не гарантированно, а предположительно
- perik71
) про чипованные реле мы никогда не слышали, бегите вы оттуда.
Звоните, решим вопрос. 388 5858
perik71 писал(а):электронное реле чипованное
А они не сказали, что омывайку в бачке прописывать в ЭБУ надо?
Пока мучался со стартером, проглядел натяжной ролик приводного ремня(((( Тепрь вопрос в замене кронштейна с роликами....нужно вывешивать движку или есть варианты? Сколько по денежкам???
- perik71
Ничего вывешивать не надо.
Хорошо. А есть смысл заменить один ролик (если два других ещё живые) или всё-же нужно менять кронштейн с тремя роликами???
- perik71
Мухи отдельно, котлеты отдельно (ц)
Не нужно мешать в кучу одно и другое. Это разные запчасти, малозависящие друг друга
Кронштейн (он же натяжитель) нужно менять когда натяжителю пришел конец. Ролики - когда пришел конец роликам.
если не вывешивать,то можете описать ясную-понятную последовательность снятия деталей,что за чем снимать...........буду очень благодарен)
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
Вы под машину загляните попробуйте. Многое прояснится. Все же разжевано уже 100 раз. Если нихера не понятно зачем туда лезть?!
в какой теме написано???
- soft2111
В теме про ремень.
понял,благодарю))
- soft2111
