чих-пых,приехали(((
вобщем дело было так,ехал брателло вчера на ване и вдруг не с того ни с сего начала машинка чмыхать тяга улетучивалась как ветер,еле доехал до дома,капот открывал валит дым в районе турбины либо из под крышки где стоит прокладка под коллектор,не знаю,потому что не видно нихрена когда заводишь...................может ко сталкивался с такой проблемой.................и ещё вопрос,есть ли какие-то возле турбины форсунки?????извиняюсь если не корректно написал
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
Похоже пробило шайбу под форсункой. 1-ой или 2-ой.
Сделайте видео, скажу точно.
Похоже все дороги все равно ведут в Минск )
Vaso на красном Vaneo с Лунинца уже у меня был.
спасибо,брат в бресте,не смогу сделать видос,он загнал на сто,пока только сказали что позаливало те самые форсунки не могут болты найти какие то . мачо ,а из-за чего это могло произойти?как нибудь если выберусь то обязательно подъеду.
- soft2111
кое что ещё прояснилось. сломало лапу на форсунки и два стакана.как то пока так.наверн влетел на бабло
- soft2111
Да бред какой то не связанный, поэтому ничего не могу сказать.
Дайте фото хотя бы.
Дайте фото хотя бы.
как потом скажут,когда сделают,что там было,обязательно отпишусь
- soft2111
soft2111 писал(а):как потом скажут,когда сделают,что там было,обязательно отпишусь
Ну в таком случае однозначно
soft2111 писал(а):влетел на бабло
итог таков: сгорел в форсунке стакан или это втулка,не знаю как правильно называется(вроде как пластмассовая),сломано уже было сказали до этого момента крепление,(дожиматель,держатель) форсунок и из 4-ёх шайбочек одна из них была не того диаметра и не медная.....
- soft2111
