Чем её цеплять кроме зубила? Завтра попробую греть,металл ступицы априори мягче металла обоймы.Но как-то должна выпрессовываться? Главное прессом не зацепить никак...Или как вариант на токарном станке её(обойму) порезать на дольки
Samotlor писал(а):Чем надрез делаете?
Способов кроме нагрева ещё конечно множество.От сверления-до фуячанья. И чем хуже токарный станок, нежели фуячанье зубилом?
Подшипники рычага,вернее их обоймы ничем резать и пилить не пришлось-выбил как раз острым длинным зубилом предварительно "выковыряв" пластиковую втулку.
macho писал(а):Кэп это вы?
Хоть убей,не понял,как туда( внутрь ступицы) болгарку всунуть....Самый край надпилить,что-ли достаточно?
Но был нюанс. Установив рычаг с осью который мне прислал Виталий-ака ОВО и надев на него ступицу с новым подшипником обнаружил,что при затяжке "оно" перестает вращаться)) То есть упор для внутренней обоймы подшипника на оси его рычага оказался короче и подшипник при затяжке прижимался уже не только внутренней обоймой. Пришлось подкинуть туда шайбу.
Да в той теме писАли,что одну из обойм необходимо распилить спецнасадкой,или ножовкой))
Была такая проблема с задним ступичным. Запрессовали или криво или подшипник не подошел. В общем заклинил он не доезжая Москвы 200 км. Дальше эвакуатор...
Задние подшипники вообще трудно прессовать.Диаметр маленький а сам длинный. Чуть наискось- и привет....
macho писал(а):Я не сразу понял что речь о внешней обойме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
