Двигатель дизелит
Сообщение 09.05.2015 08:44
Лязг стоит приличный. Натяжение цепи посмотреть стоит, заодно и сверить метки.
А глушитель нормальный?
Сообщение 09.05.2015 09:40
Глушитель новый. Лязг начинается на горячую
qwerty
Сообщение 09.05.2015 09:41
Нигде не могу найти информацию по меткам.
qwerty
Сообщение 09.05.2015 11:33
Полагаю у вас 166-ой мотор?
Все просто.
Первый цилиндр в мертвую точку.
Шкив коленвала в 0 по меткам относительно метки на корпусе крышки ГРМ.
На распредвале метка у звезды, относительно метки на 1-ом подшипнике распредвала.
Попутно оценить натяжение цепи, возможно натяжителю привет.
Сообщение 09.05.2015 11:38
macho да 166. благодарю.
qwerty
Сообщение 12.05.2015 19:21
поменял цепь. натяжитель в порядке)
двиг шепчет)))
qwerty
Сообщение 12.05.2015 19:56
Натяжитель обязательно менять при замене цепи.
Сообщение 12.05.2015 22:42
Не знаю, где спрашивать
A170 CDI МКПП
При резком трогании с места на первой передаче откуда то снизу раздается дребезжание или хрюканье.
Очень похоже будто металлическая защита мелко барабанит по глушителю, но защита прикручена намертво и глушитель цеплят не может
Звук длится 1-2 секунды, потом пропадает. Только на первой, только при резком старте
Идей нет. Есть какие варианты, кроме как снять защиту и попробывать по гаражам поотжигать?
Сообщение 12.05.2015 23:47
Что то дребезжит...
Сообщение 06.08.2015 16:08
Подскажите что нужно купить для замены цепи и что попутно ещё нужно поменять
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 06.08.2015 16:29
wolfdva цепь, натяжитель и прокладку под него, гидрокомпенсаторы, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного коллектора.
Сообщение 06.08.2015 18:17
macho писал(а):wolfdva цепь, натяжитель и прокладку под него, гидрокомпенсаторы, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного коллектора.
Володя,стесняюсь спросить,но...Когда созрею на замену натяжителя цепи(Ну ты в курсе,как на холодную он пару секунд "бренькает"), мне тоже придётся всю эту канитель закупить?
Сообщение 06.08.2015 20:23
Неееее :acute: Если только натяжитель- то только его и покупаешь. Женя, а что там созревать-то? Купил и поменял. Его же видно. :wink:
Сообщение 06.08.2015 20:30
Yauheni писал(а):Володя,стесняюсь спросить,но...Когда созрею на замену натяжителя цепи(Ну ты в курсе,как на холодную он пару секунд "бренькает"), мне тоже придётся всю эту канитель закупить?
Да, или малой кровью попробовать отделаться заменив только натяжитель. Но как правило гидрики тоже устают.
А когда лезешь менять гидрики, тут уже цепь не поменять грех.
Сообщение 06.08.2015 20:51
Фрунчик писал(а):Неееее :acute: Если только натяжитель- то только его и покупаешь. Женя, а что там созревать-то? Купил и поменял. Его же видно. :wink:
Так то оно так,Саша. Но это "бреньканье" не носит систематического характера. Особенно после замены Владимиром моторного масла.(От состояния маслянного фильтра,когда Володя его достал, мы ох..ели,рассыпался в руках :scare3: ).Никакой системы не прослеживается. Может "ляпать" на холодную,а может и неделю "тишина". Думаю время ещё есть.А вообще я с Володей согласен(да и сам не люблю "колхоза"),если уже туда лезть,то по максимуму.Только,где эта черта ,когда "пора"?
Сообщение 18.08.2015 13:25
При замене цепи обнаружился такой баг с распредвалом. Из-за чего это могло произойти и где найти распредвал
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 18.08.2015 19:54
истирание кулачков это беда 166х моторов.
Сообщение 18.08.2015 20:46
wolfdva писал(а):где найти распредвал
:trollface: :trollface: :trollface: :trollface:
Это риторический вопрос? :pleasantry:
Сообщение 18.08.2015 21:49
wolfdva писал(а):При замене цепи обнаружился такой баг с распредвалом. Из-за чего это могло произойти и где найти распредвал
ничего не надо искать, ничего тут страшного нету, это всего лишь кулачки, главное что бы постель и подшипники были в порядке, без задиров.
Сообщение 11.02.2016 15:25
Приветствую, есть пара вопросов про цепь ГРМ:
1. пару лет назад или 20т.км были заменены цепь,гидрики, маслосьемные колпачки. НО натяжитель не менялся(((. Двигатель шуршит цепью.
Хочу менять натяжитель. Нужно ли менять снова цепь?
2. опять-таки при тогдашней замене цепи была найдена развалившеяся на три части деталь-сальник , похожа на A1669970246. Обнаружив сие, не понимая от куда это, благополучно забили :trollface: Критично ли это?
3. возможно ли увеличение расхода бензина из-за некорректной замены цепи( метки неправильно выставлены или еще что-нибудь) ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
