Лязг стоит приличный. Натяжение цепи посмотреть стоит, заодно и сверить метки.
А глушитель нормальный?
Двигатель дизелит
Глушитель новый. Лязг начинается на горячую
- qwerty
Нигде не могу найти информацию по меткам.
- qwerty
Полагаю у вас 166-ой мотор?
Все просто.
Первый цилиндр в мертвую точку.
Шкив коленвала в 0 по меткам относительно метки на корпусе крышки ГРМ.
На распредвале метка у звезды, относительно метки на 1-ом подшипнике распредвала.
Попутно оценить натяжение цепи, возможно натяжителю привет.
Все просто.
macho да 166. благодарю.
- qwerty
поменял цепь. натяжитель в порядке)
двиг шепчет)))
двиг шепчет)))
- qwerty
Натяжитель обязательно менять при замене цепи.
Не знаю, где спрашивать
A170 CDI МКПП
При резком трогании с места на первой передаче откуда то снизу раздается дребезжание или хрюканье.
Очень похоже будто металлическая защита мелко барабанит по глушителю, но защита прикручена намертво и глушитель цеплят не может
Звук длится 1-2 секунды, потом пропадает. Только на первой, только при резком старте
Идей нет. Есть какие варианты, кроме как снять защиту и попробывать по гаражам поотжигать?
A170 CDI МКПП
Что то дребезжит...
Подскажите что нужно купить для замены цепи и что попутно ещё нужно поменять
wolfdva - Сообщения: 52
- Авто: A160
wolfdva цепь, натяжитель и прокладку под него, гидрокомпенсаторы, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного коллектора.
macho писал(а):wolfdva цепь, натяжитель и прокладку под него, гидрокомпенсаторы, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного коллектора.
Володя,стесняюсь спросить,но...Когда созрею на замену натяжителя цепи(Ну ты в курсе,как на холодную он пару секунд "бренькает"), мне тоже придётся всю эту канитель закупить?
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Неееее
Если только натяжитель- то только его и покупаешь. Женя, а что там созревать-то? Купил и поменял. Его же видно.
Yauheni писал(а):Володя,стесняюсь спросить,но...Когда созрею на замену натяжителя цепи(Ну ты в курсе,как на холодную он пару секунд "бренькает"), мне тоже придётся всю эту канитель закупить?
Да, или малой кровью попробовать отделаться заменив только натяжитель. Но как правило гидрики тоже устают.
А когда лезешь менять гидрики, тут уже цепь не поменять грех.
Фрунчик писал(а):НеееееЕсли только натяжитель- то только его и покупаешь. Женя, а что там созревать-то? Купил и поменял. Его же видно.
Так то оно так,Саша. Но это "бреньканье" не носит систематического характера. Особенно после замены Владимиром моторного масла.(От состояния маслянного фильтра,когда Володя его достал, мы ох..ели,рассыпался в руках
).Никакой системы не прослеживается. Может "ляпать" на холодную,а может и неделю "тишина". Думаю время ещё есть.А вообще я с Володей согласен(да и сам не люблю "колхоза"),если уже туда лезть,то по максимуму.Только,где эта черта ,когда "пора"?WDB4147001N231533
При замене цепи обнаружился такой баг с распредвалом. Из-за чего это могло произойти и где найти распредвал
- Авто: A160
истирание кулачков это беда 166х моторов.
wolfdva писал(а):где найти распредвал
Это риторический вопрос?
wolfdva писал(а):При замене цепи обнаружился такой баг с распредвалом. Из-за чего это могло произойти и где найти распредвал
ничего не надо искать, ничего тут страшного нету, это всего лишь кулачки, главное что бы постель и подшипники были в порядке, без задиров.
Приветствую, есть пара вопросов про цепь ГРМ:
1. пару лет назад или 20т.км были заменены цепь,гидрики, маслосьемные колпачки. НО натяжитель не менялся(((. Двигатель шуршит цепью.
Хочу менять натяжитель. Нужно ли менять снова цепь?
2. опять-таки при тогдашней замене цепи была найдена развалившеяся на три части деталь-сальник , похожа на A1669970246. Обнаружив сие, не понимая от куда это, благополучно забили
Критично ли это?
3. возможно ли увеличение расхода бензина из-за некорректной замены цепи( метки неправильно выставлены или еще что-нибудь) ?
Критично ли это?3. возможно ли увеличение расхода бензина из-за некорректной замены цепи( метки неправильно выставлены или еще что-нибудь) ?
