Сообщение 09.12.2020 02:26
Pagot писал(а):Если порвался шланг вентиляции картера (который идёт от поддона к клапанной) будет там масло поддавливать?
Обычно есть не больше чем запотевание + вонь в салон затягивает. Смотри масл. стакан прежде всего.
Есть шансы заменить сальник передний коленвала без опускания мотора?
нет
Сообщение 09.12.2020 21:00
macho писал(а): А что мотор снят что бы от нечего делать поддоны снимать?
Нет, не снят, просто думал, может в него с рождения никто не заглядывал, вдруг там что-то этакое.
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 10.12.2020 00:49
Штурман Басов успагойся!
Сообщение 10.12.2020 15:30
macho писал(а):успагойся!
Окей, Христофор Банифатич :)
Штурман Басов
Сообщение 10.12.2020 20:22
macho писал(а):Смотри масл. стакан прежде всего.
Не совсем понял про что ты?)))
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 11.12.2020 15:43
Pagot корпус масл. фильтра
Сообщение 11.12.2020 17:11
ок. Понял. гляну.
Pagot
Сообщение 04.05.2021 18:12
Вообщем, от большого ума и от безделья, разобрал половину нормально работающего мотора. Macho уже в курсе приключений, так, как видел мой пост на Drive2. По факту на данный момент имеется два залома, один на впускном коллекторе, второй на клапанной крышке. Клапанную крышку пока снять не получилось, что-то ее держит внизу (верх отошел). Может ли держать ее катушка зажигания, надо ли ее снимать? И если надо, то я на ней не нахожу болты на которых она держится, у меня она вся пластиковая с двумя выростами, ее просто сдергивать с свечей?
Штурман Басов
Сообщение 04.05.2021 18:18
На катушке стоит пластиковый кожух. Его надо снять и там два болта.
Pagot
Сообщение 04.05.2021 20:06
Pagot понял, спасибо.
Штурман Басов
Сообщение 05.05.2021 00:03
Там катушка крепится к клапанке парой болтов. справа возле разъема
Сообщение 06.05.2021 10:20
macho Спасибо!
И как сказал Карлсон Малышу, выкинув плюшевого мишку в окно: -Продолжаем разговор :)
Очередной квест открылся когда снял крышку клапанов, а именно - в заливной горловине, а также в верху клапанной крышки (фильтр там какой-то, не знаю как правильно называется), есть немного эмульсии. Как разобрать данный отсек для промывки или он неразборной? (фото прикладываю).
Для выкручивания заломов сначала думал использовать индукционную приблуду для нагрева деталей (с работы принести), но когда мне показали ее размер в механической мастерской, я понял, что нагреется не только болт, но и машина до задних сидений, поэтому приступил к плану "В" и притянул с дома "тяжелую артиллерию".
Прикладываю также фото вала ГРМ и свечей (на фото самая лучшая свеча, видать давно не меняли). На последнем фото видны 2-а залома, которые планирую сегодня победить.
Штурман Басов
Сообщение 13.05.2021 05:05
Парни, знаю что достал глупыми вопросами, но с оглядкой на то, что очень много тонкостей, такой вопрос - прокладку под натяжитель цепи всё равно какой стороной к двигателю ставить? Она выпуклая в одну сторону. Старая просто была как блин. Также все резьбы болтов синие, предполагаю, что это фиксаторы резьбы демонтируемых. Обязательно мазать или и так не раскручиваются?
Штурман Басов
Сообщение 13.05.2021 07:11
Штурман Басов прокладка без разница а натяжитель надо ставить отверстием для масло канала к отверстию. Про какие болты речь?
Сообщение 13.05.2021 08:27
Болты впускного коллектора, крышки клапанов, натяжителя цепи, крепления рычага, они все в синеве
Штурман Басов
Сообщение 13.05.2021 10:49
Ничем не мазать
