Ремонт форсунок Vaneo 1.7CDI
Сообщение 22.10.2017 18:45
Добрый день! Машина стала плохо заводиться на холодную. На горячую вообще перестала, садит аккум в ноль. На диагностике опредилили что льет вторя форсунка, но распечатку диагностики не дали (типа сломан принтер). Снял коллектор. Льют 2. 3. 4. форсунки. Третья льет больше всего. Снял третью и четвертую для разборки и промывки. Подробное описание разбора и промывки похожих форсунок нашел в инете http://ru.full-repair.com/technics-repa ... -cleaning/
Вопросы:
1. Правильна ли нумерация форсунок на рисунке?
2. Как определить номера коды форсунок или какие каталожные номера подходят для Ванео?
3. Подойдут ли части, коды которых в статье, для моих форсунок?
4. Подойдут ли на Ванео форсунки от A168 1.7CDI или какие подойдут?
5. Какую термопасту использовать и нжно ли ей мазать резьбу нижней гайки форсунки (при разборе там была то ли смазка то ли фиксатор резьбы)?
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 22.10.2017 19:11
Xtreme3 писал(а):1. Правильна ли нумерация форсунок на рисунке?
2) Нужен VIN
3) Я правильно понял, что вы собрались самостоятельно их разбирать и что-то там в самих форсунках менять/чистить? В таком случае на мой взгляд их проще сразу выкинуть
4) нужен VIN
5) Только оригинальную. Где-то есть номер на форуме.
Сообщение 22.10.2017 19:17
По поводу пункта 3 есть такой анекдот -
Звонок в фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
- Мой принтер начал плохо печатать!
- Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит 50 баксов. Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию у нас на сайте и выполните эту работу сами.
- [Клиент, удивленный такой откровенностью] А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
- На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
В случае попытки самостоятельного ремонта форсунок будет именно так. Увы.
Сообщение 22.10.2017 22:09
Вин код. Vaneo WDB4147001N210308. Спасибо.
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 22.10.2017 22:57
ОК - завтра попробую глянуть, если кто-нибудь раньше не поможет.
Еще вопрос -
Поясните, как именно Вы определили, что форсунки "льют". Я совершенно без иронии, просто появилось ощущение, что вы лечите немного не то, что вам сказали.
Сообщение 23.10.2017 00:59
Нумерация правильная, первая там где шкив коленвала, последняя где маховик.
По всем остальным пунктам отвечать даже не буду, потому как результат все равно ждет "фиаско" :trollface:
Сообщение 23.10.2017 09:39
Xtreme3 писал(а):Подойдут ли на Ванео форсунки от A168 1.7CDI или какие подойдут?
Ваши номера
A6680700887
A6680701187
Номера на А класс
A6680700287
A6680700687
A6680700987
A6680701287
Почему и чем именно они отличаются - не владею информацией.
Сообщение 24.10.2017 20:52
Добрый день! Форсунки лили в обратку. Определил путем подсоединения шприца на трубочке.
В общем снял форсунки: 4-я - A6680700987, 3-я А6680700887. В 3 сильный износ поршня и помяты прокладки, 4 еще более менее. Все промыл, почистил. Завтра куплю прокладки буду собирать и пробовать.
Заезжал сегодня в сервисный по топливной системе (там буду покупать детали для форсунок), может после сборки сделаю там диагностику. Или лучше сразу их отдать на ремонт и диагностику?
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 25.10.2017 08:52
Xtreme3 писал(а):Заезжал сегодня в сервисный по топливной системе (там буду покупать детали для форсунок), может после сборки сделаю там диагностику. Или лучше сразу их отдать на ремонт и диагностику?
Уважаемый, не оправдывайте свой НИКнейм. Отдайте сразу в руки специально обученных людей. Выиграете на этом как минимум одну поездку в сервис. Зачем Вам головняк с покупкой прокладок, сборкой и возвращением в сервис для диагностики.
Сообщение 25.10.2017 10:44
Xtreme3 сами вы ничего не сделаете
Сообщение 01.11.2017 23:31
Добрый вечер! С каким усилием нужно затягивать болт, который держит форсунки? Спасибо.
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 02.11.2017 10:19
Xtreme3 7Nm + 2 доворота по 90градусов с паузами
Сообщение 05.11.2017 19:04
Добрый вечер. Сорвал резьбу в головке при зажатии форсунок. Какую резьбу нарезать и есть ли ремонтные болты? Машина завелась.
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 05.11.2017 19:14
Xtreme3 поищите в гугле что такое Heli-Coil
Сообщение 05.11.2017 20:03
Спасибо. Ознакомился. Теперь вопрос. Болт входит в резьбу примерно на два сантиметра, пружинки, которые нашел по сантиметру. Нужно две пружинки или достаточно одной, или есть длиннее пружинки и нужно поискать?
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 05.11.2017 20:11
Xtreme3 достаточно сантиметра, пружинки из нержавейки, она будет держать гораздо больший момент чем алюминий.
Сообщение 05.11.2017 20:15
Хорошо спасибо. Когда сделаю, отпишу что из этого вышло и почему все было начато.
Xtreme3
Авто: Vaneo
Сообщение 05.11.2017 22:36
Успехов!
Сообщение 07.11.2017 11:54
Ребята всех горячо приветствую, давненько я тут не был, пришлось даже регистрацию заново проходить :smile:
Тема извлечения форсов стара как мир, сам я там уже два раза лазил, и вот вчера вечером жена въезжает во двор, а я только вылазию из под другой машины(взял себе на моло-старости старинного американского уазика, восстанавливаю потихоньку), и слышу этот до боли раскалывающий голову звук посвистывающей медной шайбы форсунки :rukalico: :rukalico: :rukalico: ..... надо будет по спидаку уточнить на сколько хватило этой шайбы четвёртого цилиндра, и почему выдувает всегда именно :unknown: :rukalico: ёё :rukalico:
Ну и поскольку силы того дня были на исходе, успел только мастерски(искусство снятия коллектора оттачивается ПРАКТИКОЙ :rukalico: ) скинуть в оцинкованный таз "лишнее" и чуть стронуть-шевельнуть форсунки, потом запшикал там всё жидким ключом и пошёл спать :rukalico: ... хоцца спросить, как из подручных материалов изготовить приспособу для торцевания ответной плоскости в ГБЦ ? .... чую собака зарыта именно в этой плоскости
и ещё попутно вопросец - как почистить в ГБЦ резьбу прижимающего болта ? похоже граська там набилась :cray:
Саша74
Авто: w168 A170
Сообщение 07.11.2017 22:41
Саша74 собака как правило зарыта в гайке форсунки, на ней образуется раковина от прогара, и новой шайбы хватать долго не будет. Лечится заменой гайки и регулировкой форсунки. Голову трогать не надо, только в очень тяжелых случаях.
Резьзба чистится метчиком и воздухом.
