Выбор передних пружин ???
Сообщение 04.08.2015 22:13
Пришла пора менять стойки и прочие элементы подвески, в связи с этим изучил Экзист и пришел к выводу, что оригинал в сборе целесообразней, чем заменители по отдельности. Но есть нюансы: стойки имеют разную маркировки пружин,Изображение я так понимаю в соответствии с жесткостью. Соответственно вопрос к знатокам следующий- какие стойки мне нужны, и на сколько жесткость различается??? :blush:
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 05.08.2015 07:53
Хаба-Хаба в сборе выходит дороже в 2-2,5 раза. А пружины подбираются по баллам, там есть футноутсы справа от количества, при нажатии выскочит таблица, где исходя из комплектации можно посчитать какие пружины должны быть установлены.
Сообщение 05.08.2015 08:25
Можно попродробней про футноутсы?!?
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 05.08.2015 10:13
Хаба-Хаба нажмите, потом спрашивайте что не понятно
Сообщение 05.08.2015 21:11
Если это комментарии, то в них везде одно и то же пишут
Сноска Описание
002 ДО НОМЕРА ШАССИ: N 251441 ДО ДАТЫ: 28.02.2005
003 FASTENING PARTS, SCREWS AND NUTS, USE ONCE ONLY.
412 NO LONGER AVAILABLE; ORDER INDIVIDUAL PARTS :unknown:
Если это оно, то мне подходят все три варианта...
WDB4147001N236406
Хаба-Хаба
Авто: Vaneo 1.6 АТ
Сообщение 05.08.2015 23:35
А так ёба, в таком виде оно уже не поставляется.
Жмите в левом списке номер 008, там все дальше по АНАЛогии
Сообщение 31.10.2015 05:22
Подскажите пожалуйста. Если поставить передние пружины от производителя "klakson". В Казахстане остальные производители дорого. Или всетаки потратиться будет целесообразней?
sgzeibvv
Авто: Vaneo 1.9
Сообщение 01.11.2015 11:24
Целесообразно взять что то нормальное, особенно на Ванео.
Сообщение 24.02.2016 20:11
macho! прошу прощения но екзист не дает таблицу по выбору пружин. справа от количества столбец "информация" пуст
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 25.02.2016 12:20
вы невнимательны
Сообщение 25.02.2016 18:06
macho, перечитал все посты но понять не смог.. вот что дает elcats...
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 25.02.2016 23:57
zaec да вы правы, в оригинальной программе тоже отсутствует подбор по баллам. Цирк!
Сообщение 26.02.2016 08:55
А какая маркировка жестче? По win можно как-то пробить номера пружин??? У меня на старых маркировка не сохранилась, да и кто даст гарантию что они не менялись.
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 26.02.2016 12:59
Вряд ли вин поможет, но давайте попробуем.
Сообщение 26.02.2016 14:00
Wdb4147001N222187
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 26.02.2016 20:01
Вин ничего не дает. Надо по техдоку выбирать исходя из мотора.
Сообщение 26.02.2016 21:24
macho писал(а):Вин ничего не дает. Надо по техдоку выбирать исходя из мотора.
macho, спасибо. Подскажите, Вы о техдокументации на пружины? и где ее смотреть?
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 27.02.2016 00:06
Нет, погуглите по запросу TecDoc
Сообщение 26.05.2016 21:23
Нашел вот такой каталог SUPLEX. Моя комплектация: 91 PS, АКПП + кондей, следовательно передние пружины 19243, что соответствует одной желтой метке. По ELCATS это ориджинал номер А 414 321 09 04. Есть ли смысл поставить более жесткие с двумя метками???
SUPLEX (Europe_USA).pdf
VANEO SUPLEX.pdf
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 27.05.2016 11:21
А какие тогда посоветушь ставить аморты и пружины ? если не оригинал, то что?
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
