Помпа
Сообщение 10.09.2015 10:09
Здравствуйте,подскажите пожалуйста порядок действий замены помпы,а то до нее нереально добраться.Автомобиль Мерседес Ванео.VIN WDB4147001N211796
Василий
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 10.09.2015 10:19
Если авто с дизельным двигателем, нужно приопускать двигатель ... Иначе никак. С бензинкой немного проще. Смотрите тему: Замена водяного насоса охлаждения ( помпы)
Сообщение 10.09.2015 13:36
Да у меня дизельный двигатель.Просмотрел тему замены помпы,но не понял зачем откручивать рулевой вал от рейки и глушитель и почему два передних болта оставляем.По моему если приопустить двигатель на подрамнике и снять подкрылок,то помпа окажется перед лицом.И меня интересует ,что нужно делать,чтобы приопустить двигатель на подрамнике?
Василий
Сообщение 10.09.2015 13:41
Василий теоретик вы наш )
Сообщение 10.09.2015 14:32
Василий писал(а):Да у меня дизельный двигатель.Просмотрел тему замены помпы,но не понял зачем откручивать рулевой вал от рейки и глушитель и почему два передних болта оставляем.
По-другому никак ! Отсоединяем глушак, откручиваем вал от рейки, откручиваем массы от поддона двигателя, выкручиваем средние болты подрамника (всего на подрамнике 8 болтов Е14, по 4 с каждой стороны, 6 вдоль подрамника и по одному прикручены к порогам.), откручиваем боковые болты подрамника (они находятся возле порогов на днище двигателя), откручиваем две планки-держатели от днища и от подрамника (мне они мешали), снимаем передний бампер (всего 6 саморезов + пистоны крепления подкрылков к бамперу), отсоединяем интеркуллер. ВРОДЕ ВСЕ, МОЖЕТ НАПИСАЛ ЧЕГО ЛИШНЕГО. Смысл в том, чтобы передняя часть подрамника осталась на передних, наполовину выкрученных болтах, а задняя часть легла на пол в яме, в то время как кузов авто одновременно с двух сторон поддомкрачивается ...
Сообщение 10.09.2015 14:46
Спасибо большое!Вроде все подробно написал.Если у кого есть еще варианты прошу ответить!
Василий
Сообщение 10.09.2015 22:49
Василий вариантов нету, запастись вазелином :lol:
Сообщение 11.09.2015 10:47
macho писал(а):запастись вазелином
Какой вазелин !!! По ВИСу должна быть белая паста на керамической основе, называется "Mercedes smazka for avtoslesar anus" :trollface:
Сообщение 11.09.2015 11:44
orbet_zissman писал(а):"Mercedes smazka for avtoslesar anus"
Ему и без фирменной пасты гемору выше крыши, пусть вазелином обходится :lol: :lol: :lol:
Сообщение 12.09.2015 11:33
Спасибо за вазелин и прочее!Вобщем поменяли мне помпу без всякого геморроя.Приспустили двигатель на подрамнике,подложили два бруска под раму,опустили на них автомобиль,cняли как я и говорил подкрылок и помпа перед лицом и ремень клиновый легко снимается и одевается и ненадо было рулевой вал от рейки отсоединять и глушитель,да еще передний бампер снимать.
Василий
Сообщение 12.09.2015 16:48
100 раз откручивал подрамники вот так до сих пор и не понимаю каким образом вам там подкрылок может помочь то?
Ну конечно у вас все висело на рулевой колонке, можно и ничего не подкладывать было. Проблем видимо с машиной мало.
А болтик один открутить просто суперсложности...
Ну а бампер, если умеешь и понимаешь что делаешь можно не снимать, у иных на дезеле гарантированно сломаешь крепления патрубка тот что на входе на интеркуллер стоит. На бензинках все проще.
Сообщение 27.08.2019 21:08
Пришлось менять помпу на своем ваньке. Что поразило инфы тут не нашел. Бензинка 1,9.
sshust
Авто: Mercedes Vaneo V 1.9
Сообщение 27.08.2019 21:09
продолжение
sshust
Сообщение 27.08.2019 21:10
продолжение
sshust
Сообщение 27.08.2019 21:11
продолжение
sshust
Сообщение 27.08.2019 21:12
продолжение
sshust
Сообщение 27.08.2019 21:13
продолжение
sshust
продолжение
sshust
Сообщение 27.08.2019 21:14
продолжение
sshust
Сообщение 27.08.2019 21:15
продолжение
sshust
