Нет связи с сервоприводом
Если постучали и заработал это ложатся щетки или якорь AKS-блока, далеко не уезжай от города )
У меня при износе щеток в блоке вместо № передачи F горела. Ну и ошибка (№ не помню) - перегрев сцепления.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
После замены бензонасоса плохо заводится- со второго раза,на горячую без проблем...
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Ребята,машина на холодную плохо заводится после замены бензонасоса,со второго раза...в чем может быть дело,в самом насосе?
- ivanez
Вобщем рано радоваться...
- ivanez
ivanez в чем угодно. Например в воздухе. Надо мерять давление на рампе.
То Мачо & Валентин:
Т.е проблема по блоку-AKS плавающая?и он может передать привет в любой момент?
Лечится заменой или возможен ремонт?за ранее благодарен
- ivanez
Всяко может быть.
На мой взгляд, если вместо номера передачи или нейтралки горит F то проблема с АКС. На 1странице этой темы давал ссылку на английский сайт, переведи полностью и почитай. Вероятней всего дело щетках движка внутри этого блока. Люди меняли и все получалось. У меня не прокатило. В новогодние праздники у дилера этот блок стоил 60 тыщ, в емексе и ексисте от 102. Брал и ставил у диллера. Новогодняя премия ушла...
У меня остался ремонтированый мной блок, если нужно будет - отправлю. Почитай здесь
Автоматическое сцепление (AKS)
Последний раз редактировалось 7Rpodgornyh 18.09.2015 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Да с F коробки машина заводиться толко с нажатой педальной тормоза.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
F не горит,спасибо за совет.Ссылку читал,надо изучить этот вопрос более детально.
- ivanez
Мачо,как померять давление в рамке,просвяти...
- ivanez
ivanez ставите тройник в то место где шланг подачи приходит на рампу
Отпишу чуть позже,как померяем давление
- ivanez
Ашка по-прежнему заводится на хололодную со второго раза.Давление в норме-3,9 бар (как в мануале).Заказал свечи,кстати какие зарекомендовали себя хорошо?Есть подозрения что расход увеличился...
- ivanez
Бошь, беру, НЖК.
- ivanez
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
