Нет связи с сервоприводом
Сообщение 16.09.2015 22:14
Если постучали и заработал это ложатся щетки или якорь AKS-блока, далеко не уезжай от города )
Сообщение 17.09.2015 05:39
У меня при износе щеток в блоке вместо № передачи F горела. Ну и ошибка (№ не помню) - перегрев сцепления.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 17.09.2015 18:10
После замены бензонасоса плохо заводится- со второго раза,на горячую без проблем...
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 17.09.2015 19:22
Ребята,машина на холодную плохо заводится после замены бензонасоса,со второго раза...в чем может быть дело,в самом насосе?
ivanez
Сообщение 17.09.2015 19:55
Вобщем рано радоваться...
ivanez
Сообщение 17.09.2015 20:56
ivanez в чем угодно. Например в воздухе. Надо мерять давление на рампе.
Сообщение 18.09.2015 09:41
То Мачо & Валентин:
Т.е проблема по блоку-AKS плавающая?и он может передать привет в любой момент?
Лечится заменой или возможен ремонт?за ранее благодарен
ivanez
Сообщение 18.09.2015 18:54
Всяко может быть.
На мой взгляд, если вместо номера передачи или нейтралки горит F то проблема с АКС. На 1странице этой темы давал ссылку на английский сайт, переведи полностью и почитай. Вероятней всего дело щетках движка внутри этого блока. Люди меняли и все получалось. У меня не прокатило. В новогодние праздники у дилера этот блок стоил 60 тыщ, в емексе и ексисте от 102. Брал и ставил у диллера. Новогодняя премия ушла...
У меня остался ремонтированый мной блок, если нужно будет - отправлю. Почитай здесь
Автоматическое сцепление (AKS)
Последний раз редактировалось 7Rpodgornyh 18.09.2015 19:03, всего редактировалось 1 раз.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 18.09.2015 19:00
Да с F коробки машина заводиться толко с нажатой педальной тормоза.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 19.09.2015 09:35
F не горит,спасибо за совет.Ссылку читал,надо изучить этот вопрос более детально.
ivanez
Сообщение 19.09.2015 18:59
Мачо,как померять давление в рамке,просвяти...
ivanez
Сообщение 19.09.2015 20:10
ivanez ставите тройник в то место где шланг подачи приходит на рампу
Сообщение 22.09.2015 15:28
Отпишу чуть позже,как померяем давление
ivanez
Сообщение 23.09.2015 21:17
Ашка по-прежнему заводится на хололодную со второго раза.Давление в норме-3,9 бар (как в мануале).Заказал свечи,кстати какие зарекомендовали себя хорошо?Есть подозрения что расход увеличился...
ivanez
Сообщение 23.09.2015 23:22
Бошь, беру, НЖК.
Сообщение 24.09.2015 06:38
ivanez
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
